Logitech K800 Wireless Keyboard
#1 Příspěvek od rnbw »
Draha bezdrotova podsvietena klavesnica Logitech K800 Wireless Keyboard od kontajnera.
Podsvietenie blika - vadne LED. Ake je to puzdro?
Nefunguje lavy shift a pismeno "H". Zistene hnile spoje na spodnej hrane membrany - vid foto. Ten najspodnejsi spoj je takmer cely cierny - hnily. Bud tam niekto nalial vodu alebo vyrobna chyba... Jednotlive vrstvy su zlepene.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 10 led 2021, 21:26, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Osram tomu říká Micro SIDELED.
#3 Příspěvek od rnbw »
Dakujem. Vyzera to podobne, ale vyvody su inak. Asi to bude nieco menej znackove - pohladam.
Uhnity spoj som opravil vodivym lakom a klavesy uz funguju vsetky.
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
Dát tam na "prase 1206" nejde? Sem tak kdysi pájel PLCC2 taky na ležato
#5 Příspěvek od rnbw »
Nie. Vyska je asi 0,9mm a nesmie to byt vyssie. Dlzka asi 2,8mm, sirka 1,3mm. A svietit to musi do boku (do toho plexi).
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Možná by se podobná LEDka našla ve starém tlačítkovém mobilu.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Nebo zkusit nějakou "side" LED
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
v displejích mobilů jich je dostatek
#9 Příspěvek od rnbw »
Nejaka "SIDE LED" to zjavne je, najblizsie je asi toto (asi kopia OSRAMu?). Akurat elektricke parametre to ziadne nema...
215 White SMD LED 6000-9000k Side View 2.8*1.2*0.8mm
https://www.aliexpress.com/item/32420448154.html
Inde som to nenasiel.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Podsvit NTB. Rozměry by celkem seděly, jen na délku to má 3,5mm, ale to tam místo máš.
NTB LED
NTB LED
#11 Příspěvek od rnbw »
Objednal som tie z AliExpressu.
Nejake LED z podsvietenia rozbitych notebookovych panelov mam, ale myslim, ze tam boli ine LED.
#12 Příspěvek od rnbw »
LED konecne prisli. Pasuju tam presne a funguju :D
Akurat sa to dost blbo spajkuje.
#13 Příspěvek od rnbw »
Donedavna to fungovalo bezchybne. Teraz prestali fungovat klavesy:
6, =, TAB, W, P, K, num. 8, F1, F2, F4, Pause
Fakt sa mi nechce vyberat vsetky klavesy, aby som sa dostal k membrane :evil: Inak asi preruseny spoj nenajdem.
#14 Příspěvek od rnbw »
Zapojenie matice - cisla su piny na konektore J1:
Kód: Vybrat vše
    1       2      3       4        5     6        7        8        9        18     19
10  SHIFT L                MUHENKAN =     F11      F6       F3       NUM 4    F      U
11  SHIFT R                         NUM 8 ,        D        ESCAPE   0        F7     RIGHT
12          CTRL L                  F1    HANGUL   DOWN     S        9        F5     NUM 2
13  VOL +   CTRL R                  F2    F12      -        NUM 5    J        F9     E
14  VOL -   CALC   ALT L            6     ENTER    NUM *    Y        G        NUM +  1
15  MUTE           ALT R            W     ;        /        O        UP       NUM 1  SCR LOCK
16                         WIN L    TAB   NUMENTER NUM LOCK NUM -    NUM /    HOME   4
17  H       V      PAGE UP 5        Fn    NUM 3    7        8        A        LEFT   NOSYM 132
20  NUM 0   Q      X       SPACE    F4    HIRAGANA NUM 6    HENKAN   HANGUL_H   M    [
21  NUM 7   NUM 9  T       PG DOWN  P     3        I        C        .        CAPSLK 2
22  ]       DELETE \       \        K     N        B        NOSYM 97 R        <      F10
23  INSERT  END    BKSPACE Z        PAUSE '        PRT SCR  L        F8       NUM .  `
24-25 = Caps Lock LED
26,27 = NC
Na niekorych poziciach nie je nic. Dve pozicie generuju neznamy klaves (NOSYMBOL - keycode 97 a 132). Nasiel som 4 japonske klavesy (MUHENKAN, HANGUL, HIRAGANA KATAKANA, HENKAN MODE, HANGUL HANJA), ktore na klavesnici nie su. Je tam dvakrat \, zjavne pre rozne rozlozenie klaves.
Takze nejde cely stlpec 5 okrem Fn. Asi je teda preruseny spoj od Fn dalej.
#15 Příspěvek od rnbw »
Takze druhy hnily spoj na spodnom okraji, tentokrat pod sipkami a numerickou castou. Spoj vedie okolo celeho okraja az hore k PAUSE.
Nebol tam pristup, tak som vybral klavesy z numerickej a strednej casti. Dokonca sa nic nezlomilo. Potom sa dali folie odlepit, ale pritom sa poskodili dalsie spoje, niektore takmer neviditelne. Takze zapojenie matice pomohlo a klavesnica zase funguje uplne.
P.S. Zachnuty vodivy lak Silberleitlack som uspesne ozivil izopropanolom.
