domácí wifi dosah
Olchor
domácí wifi dosah
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj. Mám na domácí wifi síť router TP-Link TL WR543G.
I když tam píšou "extended range" je dosah dost bídný, přes 2 zdi vzdálenost 15m už skoro nic. Zkoušel jsem větší anténu, nepomohlo. Není tam někde softwarové nastavení výkonu? Nebo je výkon pevně daný?
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
Rozmyslal si nad tym ze ta komunikacia je obojsmerna a aj zariadenie ktore "prijima" sa musi popasovat s 15m a dvoma stenami?
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Mam pocit ze tu nekdo nedavno nabizel zdarma nejake repeatery...
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
@misocko : dosah mi přijde dost malý. Pochopil bych, kdyby někde v softu bylo omezení výkonu/dosahu, někdo si třeba nepřeje, aby na jeho wifi viděl soused ( heslo lze hacknout).
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
A nemáš to jen zarušený?
Já mám taky pláclou ziskovější anténu na zeď v dílně, abych to protlačil přes 3 cihlový zdi, ale funguje to.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Mám taky nějaký TP Link a v managementu jde nastavit výkon. Taky je potřeba nastavit jinej kanál než 1. 1 kanál jede na 2450 MHz, kde pracujou mikrovlnky. Ty zaručene zarušej wifi, jen to fikne. Mám dojem že zrovna TP Link má defaultně nastaveno na plný výkon.
#7 Příspěvek od Hill »
Mám router ASUS RT-750, nastavený na plný výkon. O když mi notebook na 10 metrů přes armovaný panel ukazuje plnou úroveň signálu, připojení je v pohodě na tabletu, noťasu Lenovo i na mobilu, televize na 5 GHz má také stabilní připojení, ale noťas HP ProBook 4730 průměrně jednou za hodinu spojení ztratí. Při spuštění prohramu Homedale vidím kolem 11 - 13 dalšéch wifin (2,4 GHz) z toho tři jsou chvílemi silnější, než ta moje, a jedou jednak v n-ku, jednak v režimu automatického vyhledávání nejvolnějších kanálů. Odkud a jakým odrazem to sem svítí, se mi nedaří zjistit.
Ale chci tím potvrdit to, co tu už padlo: není nic platný velký výkon wifiny v routeru, jestli jeho citlivost nestačí na malý výkon wifiny v počítači.
Na straně routeru se dají jak vyzařovaný výkon, tak citlivost, zvýšit směrovou anténou, na straně notebooku stejná příležitost není, zakže ho rušivž signál nlže zahlušit daleko snadněji.
