AV receiver SONY STR-DG700 DIMMER?
Tlačítka jsou ve dvou skupinách, každý okruh má řadu rezistorů.
Mikrospínače mají v sepnutém stavu několik málo jednotek Ω bez zákmitů.
Žádná nežádoucí vazba z jednoho okruhu do druhého.
Tlačítko DIMMER při normální funkci mění šířku pulzů pro fluorescenční displej z 340 µs na 240 a 100 µs.
Tlačítka INPUT MODE a SUR BACK DECOD zúží pulzy na 100 µs po dobu 10 sec.
Tlačítka 2CH, A.F.D., MOVIE a MUSIC sníží jas na 4 sec jen je-li aktivní funkce DIRECT.
Přitom displej krátce ukáže "NOT USED".
Pokud před tím nechtěným potemněním byl navolen nejnižší DIMMER 100 µs,
vymyslí si dokonce další, čtvrtý stupeň 45µs, tlačítkem DIMMER nedosažitelný.
Dálkové ovládání nemám, nevím, jak se s ním chová.
Tovární restart nepomohl, zda a jak lze aktualizovat SW nevím.
Nebo je to normální, a dělají to všechny kusy tohoto modelu nebo řady?
Nemá někdo něco takového poruce na vyzkoušení?
Děkuji, pepper
