HF Nokia v autě
HF Nokia v autě
Dík.
Bohužel mám Nokii 3210 s odlišným konektorem a proto je tato handsfree (bez úprav) pro Nokii 3210 nepoužitelná.
Má někdo nějako radu? díky moc
petapitrisek
Mute a redukce
K tomu mute. hf mají vývod mute bývá to alespoň u nokií žlutý vodič. pokud je radio vybaveno vstupem mute tak po připojení na tento pin radio ztlumí nebo uplně odstaví zvuk některá radia většinou montovaná origo mají i vstup pro zvuk z telefonu který se při signálu mute aktivuje a pokud k hf nepřipojíš repro ale pošleš signál na vstup rádia tak je slyšet z reproduktorů. pokud na rádiu nemáš mute nebo chceš udělat aby se radio stišilo "odpojily reproduktory" a hrálo hf do těch samých repro tak se nato dělá taková redukce. kterou dáš na iso reprovýstupů k radiu a spojíš s napájením a mute hf. neni to nic jiného než relátka která se signálem mute přepnou a tím odepnou zesilovač radia a připojej výstup z hf přímo k repro. taky si to můžeš ubastlit schema ti pošlu ale je to celkem logická věc. petapitrisek@seznam.cz
