WIRLPOOL netopí
radioelectrum
WIRLPOOL netopí
mám tady Wirlpool AVE 50210 pere, ale netopí. Odpor tělesa je kolem 25 ohmů, stejně jako odpor tělesa měřený na dvou dalších pračkách. Takže to bude v řídící desce? tam je na to relé?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Bude tam relé . Měl jsem takovou závadu . Vývod byl uvolněný a nijak oprskaný a ještě POD vlastním reletem .
Vlafig
#3 Příspěvek od Vlafig »
To je docela zvláštní případ. Tato pračka při jakékoliv poruše v okruhu topení, včetně relé, vyhazuje chybu F:08, resp. F:12 a vůbec se prací cyklus ani nespustí. Zkontroloval bych případně i NTC čidlo v topném tělese, jestli nedává špatný signál o teplotě. Ale to relé topení je potřeba samozřejmě zkontrolovat jako první, resp. rovnou vyměnit za jiné a pak případně hledat dál v okruhu snímání teploty, jak jsem naznačil.
kodl1
#4 Příspěvek od kodl1 »
Taky je možné že si pračka myslí že nemá dostatečnou hladinu tak netopí, zkusil bych profouknout hadičku od presostatu.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Zpět na „Bílá technika“
