K čemu tohle může být?
Napsal: 20 led 2021, 00:32
Trošku se tak prohrabávám svými poklady a narazil jsem na desku s logikou, která vykonává zajímavou funkci, ale pořád mě nenapadá, k čemu by něco takového mohlo být užitečné.
Osazení desky dělá krom pár jednoduchých věcí především toto:
Po přivedení H na vstup začne vysílat na třech výstupech sekvence signálů. Sekvencí je 128, každá má 72 kroků, ovšem s tím, že po 36 krocích je necelou sekundu mezera a pak se tato sekvence vysílá zase pozpátku. Po dosažení kroku 0 se hodnota čítače zvýší o 1 a hned bez jakéhokoli přerušení se vysílá sekvence další.
Krok Y1 Y2 Y3
0. 1? 1. 1
1. 1? 0. 1
2. 1? 0. 1
3. 1? 0. 1
4. 1? 0. Q1
5 1? 1. Q1
6. 1? 1. Q1
7. 0? 1. Q1
8. 0. 1 Q2
9. 0. 0. Q2
10. 0. 0. Q3
11. 1. 0. Q3
12. 1. 0. Q4
13. 1. 1. Q4
14. 1. 1. Q5
15. 0. 1. Q5
16. 0. 1. Q6
17. 0. 0. Q6
18. 0. 0. Q7
19. 1. 0. Q7
20. 1. 0. parita
21. 1. 1. parita
22. 1 1 0
23. 0. 1. 0
24. 0. 1. 0
25. 0. 0. 0
26. 0. 0. 0
27. 1. 0. 0
28. 1. 0. 0
29. 1. 1. 0
30. 1. 1. 0
31. 0. 1. 0
32. 0. 1. 0
33. 0. 0. 0
34. 0. 0 0
35. 1. 0. 0
36. 1. 0. 0
Průběh na Y1, Y2 nápadně připomíná sled signálů při otáčení kódového kolečka.
Q1 až Q7 jsou výstupy čítače, který po každé sekvenci zvedne hodnotu o 1.
Hodnoty s ? na pozicích 0 až 7 by dle schématu měly být jedničky, někdy mi tam občas skáčou i nějaké nuly. Buď jsem něco blbě nakreslil, nebo je tam nějaká chyba, to zatím neřeším.
Po proběhnutí všech 128 sekvenci se vysílání zastaví.
Odkud deska pochází netuším.
Nevíte někdo, k čemu tohle mohlo sloužit?
Zatím mě nic rozumného nenapadlo.
Krok Y1 Y2 Y3
0. 1? 1. 1
1. 1? 0. 1
2. 1? 0. 1
3. 1? 0. 1
4. 1? 0. Q1
5 1? 1. Q1
6. 1? 1. Q1
7. 0? 1. Q1
8. 0. 1 Q2
9. 0. 0. Q2
10. 0. 0. Q3
11. 1. 0. Q3
12. 1. 0. Q4
13. 1. 1. Q4
14. 1. 1. Q5
15. 0. 1. Q5
16. 0. 1. Q6
17. 0. 0. Q6
18. 0. 0. Q7
19. 1. 0. Q7
20. 1. 0. parita
21. 1. 1. parita
22. 1 1 0
23. 0. 1. 0
24. 0. 1. 0
25. 0. 0. 0
26. 0. 0. 0
27. 1. 0. 0
28. 1. 0. 0
29. 1. 1. 0
30. 1. 1. 0
31. 0. 1. 0
32. 0. 1. 0
33. 0. 0. 0
34. 0. 0 0
35. 1. 0. 0
36. 1. 0. 0
