Zdravím přítomné a prosím o radu.Desetiletá sušička při plném bubnu hlásí chybu Plná nádržka na kondenzát, i když je v nádržce cca 1 dcl. Když zmáčknu tlačítko START-STOP opět se rozeběhne a po nějaké době opět zahlásí. Kryty jsem demontoval, ale žádné čidlo u nádobky nenašel.Obě hadičky vedoucí k nádobce jsou průchozí. Můžete mi poradit,kde bych měl hledat to čidlo ? Při sušení malého množství prádla se závada neprojevuje. Dík za případnou pomoc.
Nikdy som nemal sušíčku prádla rozobratu, ale ako sa dostáva voda ktorá sa odparí z prádla cez tie hadičky do kondenzačnej nádoby, nie je tam neake čerpadlo, ktore tu vodu prečerpáva?
Takže dole je čerpadlo s plovákem a pod ním v nádobce šatovina namočená ve vodě. Vše jsem vyčistil, zkontroloval funkčnost plováku na jehož vrcholu je magnet , který spíná kontakty spínače.Po složení je vše OK.
Tomikt - ještě jednou dík za pomoc.
