LED veřejné osvětlení - zajímavá funkce
Vše, co se týká osvětlení
#1 Příspěvek od Michal22 »
Tady na ulici je už víc jak rok LED VO.
Svítí do docela pěkně, podle slov zaměstnance OÚ s tím nejsou ani nějaké výrazné problémy.
Ale co mě zaujmulo - v cca 22 hod. poklesne svítivost všech lamp okolo - ale ne naráz 8O
Většinou první pohasne ta naproti, po pár vteřinách vedlejší, za dalších pár vteřin další v řadě.
A ta, která je na rohu ulice (na druhé straně než ty vzpomínané), pohasne jako poslední.
Tak bych se rád zeptal, jak je tahle funkce "Dimmer" realizována?
PotPalo
#2 Příspěvek od PotPalo »
Čo som videl vo výrobe, tak je tam maličký modul s jednočipom ktorý má nastavený čas a zrejme aj dátum, zálohovaný s lítiovou CR2032 na doske. Takže ten riadi podľa vnútorných nastavení úroveň svietenia, už neviem či cez PWM alebo inak.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
teufel
#4 Příspěvek od teufel »
Já tedy s LED osvětlením ulice problém mám: Nový sloup veřejného osvětlení mi umístili přímo před okno do ložnice. V ložnici je teď v noci takové světlo, že se při něm dá i číst. Spí se při tom dost blbě
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Doporučuji zatemňovací závěsy IKEA, fakt dobré. Druhé řešení bych musel vyfotit, v obci někdo prostě to světlo nechtěl a zase malá vesnice, tak nešli do ostrého sporu - stojí tam sloup bez osvětlovacího tělesa a o pár metrů dál je druhý.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
U nás je osvětlení přes jeden sloup z úsporných důvodů už aspoň 50 let. S výbojkami to celkem stačilo, ale po výměně za LED lampy sotva trefím do baráku.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Nevím jak by se to udělalo teď s LEDkama, ale pokud to byly ještě starý výbojkový svítidla "ufo" (kulatý zploštělý, na nižším stožárku = cca 5m vysokým), tak tam se do toho průsvitnýho krytu dala vložit stočená lepenka nebo kus hnilíkovýho plechu a tím odstínit nežádoucí směr světla - třeba proti oknu v 1. patře. U těch LED svítidel, co jsou tady u nás na sídlišti poslední cca 3 roky bych to zas viděl na kus plechu z hnilíku, titanzinku nebo nerezu, na prasáka přistřelenej trhacíma nejtama ke krytu svítidla a sloužící jako dolů po straně převislej "šos", svým stínem vykrejvající nežádoucí směr svícení proti baráku - muselo by se to samozřejmě učunit individuálně lampu po lampě, ale zas by to na rozdíl od výbojkovejch svítidel byla asi na dlouhou dobu poslední investicce peněz a práce ...
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
teufel píše:V ložnici je teď v noci takové světlo, že se při něm dá i číst. Spí se při tom dost blbě
To nemáte rolety? Časť svetla prejde síce aj cez ne, ako koho to zaujíma, že? Horšie je keď lampa začne blikať, alebo keď chodia vonku autá a reflektory svietia do okien. To aj napriek zatemneniu vidieť zmenu jasu alebo ako sa presvitajúce pásy pohybujú po stene. Ideálne podmienky pre detskú izbu, že? :twisted:
#9 Příspěvek od samec »
A dalo by sa cez hentú inteligentnú funkciu zhasnúť osvetlenie aj nejko svojpomocne? Tiež mám problém s novými LED. Ale ani nie tak s jasom ako s farbou toho svetla. O desiatej večer zatiahneš žalúzie, zhasneš svetlo v izbe a máš pocit že vonku už svitá. Príliš veľa modrej farby. Pri starej sodíkovej sa dalo spať aj bez žalúzií, pri tejto LED nie.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93206
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Svojpomocne sa dá zhasnúť za pomoci kľúča M10. Dolu na stĺpe je kryt, pod ním poistka. Aspoň na kovových stĺpoch.
Tiež sa vyrábali rádiovo riadené lampy, ale asi to len tak nebude, tie moduly boli spárované so základnou jednotkou (každý má nejaké svoje číslo).
Moc modrej? Zobrať žltý lak, vyliezť na stĺp, a bude viac do žlta. :twisted:
#11 Příspěvek od Michal22 »
Tady ty místní lampy svítí příjemným nažloutlým světlem bez viditelné modré složky.
Skoro jak žárovka.
A i když to pohasne, tak na ulici jde vidět.
Asi nepořídili to nejlevnější, ale dali si poradit od někoho, kdo tomu rozumí.
jirkati
#12 Příspěvek od jirkati »
Jsme obec s 2,5tis. obyvatel a asi před třemi roky byla vyměněna všechna osvětlovací tělesa na VO za LED s příjemným nažloutlým světlem. Každý sloup má své identifikační číslo a po nahlášení poruchy je hned druhý den odstraněna, i o víkendu. A Obecní úřad vykazuje úsporu dvou třetin na spotřebě elektřiny. Navíc ty lampy svítí jen dolů, do stran je to minimum. Dřív jsem v noci špacíroval po 1. patře baráku bezproblémově, teď mám u postele svářečskou baterku. A mám lampu skoro přímo před oknem.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Co jsem měl možnost poznat "smart" svítidla, tuším od Philipse, dají se naprogramovat pomocí PC např. tak, že si 2-3 dny osahají časy zapnutí a vypnutí a pak první tři hodiny svítí na 100% potom spadnou na 30%. Totéž opačně ráno. Programuje se každé jedno svítidlo pomocí nějakého převodníku pomocí kabelů, svedených do stožáru. A pozor, jakákoliv svévolná manipulace jako vypínání se nemusí vyplatit. Nehledě na to, že údržba provede nápravu v nejbližším termínu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#14 Příspěvek od Hubert_79 »
Ty LED veřejná světla jsou pěkný hnus. Naštěstí se to u nás nekoná; sloupy byly měněny asi před osmi lety, dřív tam byly lampy ještě z dob dr. Husáka, takové ty talíře, jak je sloup uprostřed toho tělesa.
Teď máme takové asi osmiúhelné štíhlé sloupy a svítí se pořád výbojkami, pěkné žluté světlo a nic intenzivního.
Blikající lampu jsem dlouho nepotkal, nesvítící ano. Když nám v ulici jedna nesvítila, stačilo nahlásit na stránkách Eltodo a druhý den bylo opraveno.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Stačí sa prejsť po sídlisku. Ako sa ochladilo pod 10 stupňov, sodíkovky blikajú jedna radosť.
