2 Dotazy o nabíječce a vybíjení
kolovratek7
#1 Příspěvek od kolovratek7 »
Ahojte,
omlouvám se za svou nevědomost, ale rád bych si to pro jednou ujasnil.
1) Pokud mám nabíječku od telefonu, či notebooku v zásuvce a nemám připojený telefon/notebook a vlastně cokoliv jiného, tak žere to nějaký proud nebo škodí to nějak těm nabíjecím adaptérům?
2) Mám jednoduché autíčko na ovládání s dvěmi tlačítky
--> Obrázek
a chtěl jsem se zeptat, zda se autíčko nějak vybíjí, pokud si s ním nehrajeme?
U ovladače není žádné on/off, takže tak logicky záleží na stisknutí dle mého teda a u autíčka on/off je ... navíc mi teď za týden baterka v něm upustila nějakou vodu (nevím, zda to bylo na on nbeo off), ale možná byla baterka špatná, protože po výměně autíčko zase jezdí. S tou, co vytekla, tak nejelo.
Děkuji předem za všechny odpovědi.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně v tom nejezdi do školy, nemá zimní pneu....
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
ad 1. asi jako cokoliv v režimu standby.
ad 2. záleží na konstruktérovi jak to vymyslel... Změřit.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Před pár léty (nebo zimami) jsem četl na nějakém hasičském webu, že nejvíce nočních výjezdů mají mezi jednou a třetí hodinou, zpravidla kvůli požárům trvale zapnutých čínských nabíječek, které určitě nejsou určeny pro trvalé zatížení síťovým napětím. Docela bych tomu i věřil, protože většina kolegů v práci vždycky říkala, že hodí večer telefon na nabíječku a ráno je nabitý. Takže každý musí uvážit, co je pro něj přípustné riziko.
Sám vždy vypínám na noc všechno elektrické, kromě ledniček a plynového kotle.
Yarda1
#5 Příspěvek od Yarda1 »
1. Jednoduchý test: Pokud je nabíječka co na ni není nic připojené teplá, tak je něco špatně a samozřejmě vytahovat ze zásuvky. A pokud není teplá, tak raději taky, nikdy nevíme, kdy nastane v síti nějaké přepětí a co to s tou nabíječkou udělá.
2. Baterka co z ní něco teče je špatná - vyhodit, koupit lepší. A než ji do toho autíčka dát, tak kaslík na baterky POŘÁDNĚ VYČISTIT. Ty sajrajty z baterek bývají agresívní. Jestli autíčko z baterky něco žere i když si s ním nikdo nehraje - nejlépe změřit. Ale všechny baterky i když jsou od všeho odpojené mají nějaké samovybíjení.
Většinou nevýznamné, ale pokud jsou ty baterky třeba v naslouchátkách, jak se z nich sloupne ta samolepka přes dírku, tak za týden jsou zralé na vyhození.
Obrázek
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
jirkati píše:...nejvíce nočních výjezdů mají mezi jednou a třetí hodinou, zpravidla kvůli požárům trvale zapnutých čínských nabíječek,...
Když se děje něco mimořádného odpoledne, je šance, že si toho někdo všimne podstatně větší, než v době, když všichni tvrdě spí
Že každý zdroj v zásuvce něco málo odebírá, i když z něj nic nenapájíme, je celkem logické, podobně jako to, že těm kondenzátorům je skoro jedno jaký je odběr na straně malého napětí, do životnosti se jim počítá i to, co běžel zdroj naprázdno
A s tím autíčkem - vysílač nemusí nic odebírat když nevysílá (nebo tak málo, že baterie dříve odejde stářím), ale přijímač si něco málo vzít musí, aby hlídal a čekal na signál
kolovratek7
#7 Příspěvek od kolovratek7 »
Tak vše jasné. Díky moc!
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm , co je jasné . Dostal jsem takový podobný šrot na opravu . Je tam sice vypínač , ale procesorová elektronika je stále pod proudem ..... Bohužel chyba bude to zablité kolečko na DPS .
kolovratek7
#9 Příspěvek od kolovratek7 »
BOBOBO píše:Nwm , co je jasné . Dostal jsem takový podobný šrot na opravu . Je tam sice vypínač , ale procesorová elektronika je stále pod proudem ..... Bohužel chyba bude to zablité kolečko na DPS .
Tak dle vás zapojené nabíječky něco málo berou a dokonce můžou být šptné kousky nebezpečné, takže vytahovat.
Co se autíčka týče, tak určitě dát do polohy OFF, jelikož v ON stálé čeká na nějaký příjem a dokonce ani OFF nemusí pomoct, jelikož nějaké šroty jsou i v poloze OFF pod proudem.
No snad ten náš není šrot, sice jsme ho dostali, ale našel jsem cenu okolo 400kč, tak by to mohlo už něco rozumného umět.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ne obráceně . Část elektroniky těchto hraček je pod proudem i když se na té hračce vypne vypínač=vyndavat baterie .
kolovratek7
#11 Příspěvek od kolovratek7 »
BOBOBO píše:Ne obráceně . Část elektroniky těchto hraček je pod proudem i když se na té hračce vypne vypínač=vyndavat baterie .
No však jasně, to jsem akorát nenapsal, že je potřeba je pro sicher potřeba úplně vytáhnout baterky. No je tam jeden šroubek a pokaždé se mi to nechce vytahovat, takže jsem to tam nechal a uvidím po čase. :-)
#12 Příspěvek od rnbw »
Naco tam je vypinac, ked nevypina vsetko? Potom treba upravit zapojenie, aby naozaj vypinal.
kolovratek7
#13 Příspěvek od kolovratek7 »
rnbw píše:Naco tam je vypinac, ked nevypina vsetko? Potom treba upravit zapojenie, aby naozaj vypinal.
No třeba v mém případě vypíná, ale BOBOBO psal, žeměl nějaké, co nevypínalo.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Pod proudem zůstává ten flus na desce , který nejspíše obsahuje přijímač i dekoder . Vypíná se jen přívod k blikačkám a motoru .
