meranie kapacity pb akumulátora
kubbecc
#1 Příspěvek od kubbecc »
zdravím nepozná niekto merak kapacity z chine HW-586 ? potrebujem odmerať kapacity na jednej PB batérie 12v 1.2ah ale merak vy hlasy chybu Err3: Batéria si nemôže dovoliť zaťažiť alebo vybiť prúdové vedenie s príliš veľkým odporom.
otázka je či sa dá nejak nastaviť nižšiu záťaž alebo stačí vymeniť odpor ?
ferro0
#2 Příspěvek od ferro0 »
ERR3: svorkové napětí klesá příliš rychle (vadná baterie nebo velký vybíjecí proud)
Pro měření kapacity 20 hod. vybíjením dát vhodný odpor pro cca 60mA.
https://hadex.cz/m463a-tester-clanku-a- ... do-9999ah/
kubbecc
#3 Příspěvek od kubbecc »
to viem ..... stačí teda vymeniť odpor 5w a zníži sa záťaž alebo v meraku treba nastaviť ?
ferro0
#4 Příspěvek od ferro0 »
Pro vybíjení proudem 1/10 kapacity akumulátoru tam dej odpor 100Ω 2W a vypínací napětí nastav 10.5V
kubbecc
#5 Příspěvek od kubbecc »
ďakujem moc
