MASCOM PT-11
Napsal: 07 pro 2006, 19:30
od texi
Vážení u tohoto šasi mi nefunguje vertikál. TDA3653 i TDA8361jsou vyměněny za nové,napájení obou obvodů je ok(26V,8V). Na pinu42 TDA8361 je pila cca 1V a na pinu 43 nic.Odpory kolem TDA3653 jsou ok . Podle rady z předchozích příspěvků jsem připojil 3V/50Hz na pin43 a na obrazovce se objevila svislá čára.Prosím o radu.Díky.
Napsal: 07 pro 2006, 20:40
od citron66
Jestliže se ti na obrazovce objeví svislá čára, tak nehledej ve vertikálním rozkladu, ale v horizontálním. Kdyby jsi měl vadu ve vertikále, budeš mít vodorovnou čáru.
Napsal: 07 pro 2006, 22:23
od texi
Ale po zapnutí tv je na obrazovce vodorovná čára a svislá se objeví jak popisuju.
Napsal: 08 pro 2006, 06:38
od zvaty
Nemám schéma, ale zkontroloval bych podle datasheetu k TDA8361 jeho pin Vramp, měl by tam být odpor řádu Mohm (který, když zvětší svůj odpor) způsobí vodorovnou čáru.....Čerpám z opravy jiného Mascoma, kde tomu tak bylo.
Napsal: 08 pro 2006, 08:11
od texi
Ano, Zvaty ten odpor(R140) vede právě na pin42,má hodnotu 3M3 a za ním mám pilu.
Napsal: 08 pro 2006, 10:33
od zvaty
A má skutečně 3M3?
Napsal: 08 pro 2006, 15:04
od texi
Po vyletování a přeměření - 3M36 .
Napsal: 11 pro 2006, 06:26
od zvaty
Tak to je v pořádku
Napsal: 11 pro 2006, 17:06
od texi
Nakonec jsem proletoval všechny body kolem vertikálu a ten se umoudřil, už druhý den maká jak má. Díky za podněty.
