MASCOM PT-11
texi
MASCOM PT-11
#1 Příspěvek od texi »
Vážení u tohoto šasi mi nefunguje vertikál. TDA3653 i TDA8361jsou vyměněny za nové,napájení obou obvodů je ok(26V,8V). Na pinu42 TDA8361 je pila cca 1V a na pinu 43 nic.Odpory kolem TDA3653 jsou ok . Podle rady z předchozích příspěvků jsem připojil 3V/50Hz na pin43 a na obrazovce se objevila svislá čára.Prosím o radu.Díky.
citron66
#2 Příspěvek od citron66 »
Jestliže se ti na obrazovce objeví svislá čára, tak nehledej ve vertikálním rozkladu, ale v horizontálním. Kdyby jsi měl vadu ve vertikále, budeš mít vodorovnou čáru.
texi
#3 Příspěvek od texi »
Ale po zapnutí tv je na obrazovce vodorovná čára a svislá se objeví jak popisuju.
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
Nemám schéma, ale zkontroloval bych podle datasheetu k TDA8361 jeho pin Vramp, měl by tam být odpor řádu Mohm (který, když zvětší svůj odpor) způsobí vodorovnou čáru.....Čerpám z opravy jiného Mascoma, kde tomu tak bylo.
texi
#5 Příspěvek od texi »
Ano, Zvaty ten odpor(R140) vede právě na pin42,má hodnotu 3M3 a za ním mám pilu.
zvaty
#6 Příspěvek od zvaty »
A má skutečně 3M3?
texi
#7 Příspěvek od texi »
Po vyletování a přeměření - 3M36 .
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
Tak to je v pořádku :-(
texi
#9 Příspěvek od texi »
Nakonec jsem proletoval všechny body kolem vertikálu a ten se umoudřil, už druhý den maká jak má. Díky za podněty.
