Komprimace a dekomprimace složek
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Potřebuju poradit s dekomprimací souboru. V počítači mám windows 10. Takže zkoušel jsem zkomprimovat jednu složku. To se povedlo. Dal jsem ji do mailu jako přílohu. A mail jsem poslal sám sobě. Protože si tu komprimaci a dekomprimaci chci vyzkoušet. Potom jsem ten mail otevřel. V něm byla ta příloha ale nevím jak to zpátky dekomprimovat. Předem dík za pomoc.
MartyAA
#2 Příspěvek od MartyAA »
Ahoj,
přílohu si ulož někam na disk do složky, klikni na ní pravým tlačítkem a dej rozbalit / dekomprimovat.
Toť vše..
MaRtY
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pokud si chceš obsah komprimované složky jen prohlídnout a nechceš jej upravovat, tak dokonce ani nic rozbalovat nemusíš, ve Windows tu složku normálně otevřeš i bez dekomprimace.
Superpavel
#4 Příspěvek od Superpavel »
Dík. Funguje to. Ještě se zeptám. Je nějak upravená nebo změněná zdrojová složka kterou komprimuji? A ještě pokud složku dekomprimuji na jiném počítači je tato dekomprimovaná složka totožná se zdrojovou složkou?
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Neměla by být. A měla by být.
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Tohle jsou naproste zaklady prace s PC. Kdyz se zeptas googlu, najdes odpovedi okamzite a nemusis cekat az ti to sem nekdo nalinkuje.
