Blikání stmívatelného LED světla
- ace_ventura
Výrobce mi jen odpověděl, že není v jeho silách otestovat všechny stmívače na trhu. Takže si musím poradit sám nebo je vrátím prodejci.
Stmívač pracuje v režimu ořezu sestupné hrany. V jednom z pokojů jsou 3 tato světla paralelně a blikání se projevuje u všech zároveň - jako synchronizace. Pokud připojím to 18W tak to se chová normálně a blikají jen ta 12W.
Zdroje používají IO iW3689 v zásadě katalogovém zapojení (zde se ořez sinusovky snímá před usměrňovačem). Ty výkonnější zdroje (které nezlobí) používají iW3605, kde je vstup připojen za usměrňovač. Zkoušel jsem s tím různě laborovat dle App note ale bez úspěchu. Pokud přepojím ten vstup "Vin" driveru za usměrňovač a upravím hodnoty součástek podle iW3605 tak blikání odstraním, ale je problém s náběhem světla při určité úrovni ztumení. Taky mi vrtá hlavou, proč je ten vstup pojmenovaný "VIN - Rectified AC line voltage input" když vlastně není.
Datasheety jsou veliké tak jsem je nahrál na LP:
iW3605 - http://leteckaposta.cz/896148945
iW3689 - http://leteckaposta.cz/850592284
iW3689 App Note - http://leteckaposta.cz/411817633
Díky za Váš čas a případné rady.
Jarda
iW3689_small.pdf- zlobivé zdroje používají tento IO
- (291.88 KiB) Staženo 1673 x
