Náhrada doutnavky v stroboskopu NC 450
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš si hrál s repasí litovelskýho gramce. Povyměňoval všechny vyteklý zeleňoury v elektronice. Zjistil, že je doutnavka stroboskopu černá jak bota. Jelikož sehnat jinou je problém, tak tam zkusil osadit antiparalelně zapojený dvě ledky a změnil původní sériový odpor z 230V. Prý to funguje. Předokládám, že když funguje ochrana ledky na střídavým napájení antiparalelní Si diodou, tak to bude mít i dostatečnou životnost.
A propo, neexistuje náhodou přímo ledka na střídavý napájení s antiparalelním či zdvojeným čipem? Byla by lepší na montáž.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Tam je nejaka specialni ze nejde sehnat? https://www.gme.cz/r781b
Nebo z nejake stare zehlicky, tam uz byva i s odporem v serii...
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jak je psáno výše, doutnavku lze normálně koupit, pokud je výhodnější použít jen jednu ledku, lze ji zapojit na výstup graetzu.
EDIT: antiparalelně zapojená dvojice ledek v jednom pouzdře existuje pokud vím jen jako dvoubarevná kombinace, což by ale mohlo na stroboskopu i docela zajímavě vypadat :-)
#4 Příspěvek od Celeron »
Měl jsem asi napsat "sehnat v době Covidu".
Zaky, jestli je antiparalelka zelená s červenou a svítí stejně jako trojvývodovka co mám jako kontrolku v ERS 50 tak to dohromady dá oranžovou docela podobnou tý doutnavce navíc asi nadělá víc světla. :)
Ruprecht
#5 Příspěvek od Ruprecht »
Třeba tady máš výběr stejnobarevných bipolárních LED
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Pokud mě paměť neklame, toto jsme tady kdysi řešili. A připojení LED nebylo tak jednoduché. Vemte v úvahu zápalné napětí doutnavky a velikost síťového napětí. To už samo o sobě dokáže slušně blikat. Zatímco led "zapálí už na 2V a pak už jen svítí.
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od konosuke »
je tam obyčejná žehličková s předřadníkem cca M1, menší ze schodišťového vypínače méně vhodná ale nezkoušel jsem, možná se chytne
#8 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše:Pokud mě paměť neklame, toto jsme tady kdysi řešili. A připojení LED nebylo tak jednoduché. Vemte v úvahu zápalné napětí doutnavky a velikost síťového napětí. To už samo o sobě dokáže slušně blikat. Zatímco led "zapálí už na 2V a pak už jen svítí.
Jak jsem psal, chodí to. :wink:
