Náhrada doutnavky v stroboskopu NC 450
Napsal: 02 úno 2021, 10:52
od Celeron
Kámoš si hrál s repasí litovelskýho gramce. Povyměňoval všechny vyteklý zeleňoury v elektronice. Zjistil, že je doutnavka stroboskopu černá jak bota. Jelikož sehnat jinou je problém, tak tam zkusil osadit antiparalelně zapojený dvě ledky a změnil původní sériový odpor z 230V. Prý to funguje. Předokládám, že když funguje ochrana ledky na střídavým napájení antiparalelní Si diodou, tak to bude mít i dostatečnou životnost.
A propo, neexistuje náhodou přímo ledka na střídavý napájení s antiparalelním či zdvojeným čipem? Byla by lepší na montáž.
Napsal: 02 úno 2021, 12:00
od keemo
Tam je nejaka specialni ze nejde sehnat? https://www.gme.cz/r781b
Nebo z nejake stare zehlicky, tam uz byva i s odporem v serii...
Napsal: 02 úno 2021, 12:16
od Zaky
Jak je psáno výše, doutnavku lze normálně koupit, pokud je výhodnější použít jen jednu ledku, lze ji zapojit na výstup graetzu.
EDIT: antiparalelně zapojená dvojice ledek v jednom pouzdře existuje pokud vím jen jako dvoubarevná kombinace, což by ale mohlo na stroboskopu i docela zajímavě vypadat :-)
Napsal: 02 úno 2021, 16:38
od Celeron
Měl jsem asi napsat "sehnat v době Covidu".
Zaky, jestli je antiparalelka zelená s červenou a svítí stejně jako trojvývodovka co mám jako kontrolku v ERS 50 tak to dohromady dá oranžovou docela podobnou tý doutnavce navíc asi nadělá víc světla. :)
Napsal: 02 úno 2021, 16:45
od Ruprecht
Třeba tady máš výběr stejnobarevných bipolárních LED
Napsal: 02 úno 2021, 18:49
od mi-ro
Pokud mě paměť neklame, toto jsme tady kdysi řešili. A připojení LED nebylo tak jednoduché. Vemte v úvahu zápalné napětí doutnavky a velikost síťového napětí. To už samo o sobě dokáže slušně blikat. Zatímco led "zapálí už na 2V a pak už jen svítí.
Napsal: 02 úno 2021, 19:02
od konosuke
je tam obyčejná žehličková s předřadníkem cca M1, menší ze schodišťového vypínače méně vhodná ale nezkoušel jsem, možná se chytne
Napsal: 02 úno 2021, 23:25
od Celeron
mi-ro píše:Pokud mě paměť neklame, toto jsme tady kdysi řešili. A připojení LED nebylo tak jednoduché. Vemte v úvahu zápalné napětí doutnavky a velikost síťového napětí. To už samo o sobě dokáže slušně blikat. Zatímco led "zapálí už na 2V a pak už jen svítí.
Jak jsem psal, chodí to. :wink:
