Stavba Danwattu
Napsal: 08 úno 2021, 19:36
od microlan
Po delší pauze jem zase něco posunul na projektu Danwatt v dobovém kabátu T75.
Napsal: 08 úno 2021, 20:30
od Michal22
Ten hovňák na vstupu je až tak nutný?
Napsal: 08 úno 2021, 20:42
od microlan
Je tam víc nenutných součástí, dokonce jedna zbytečná. Jen z nostalgie. Na tom kondenzátoru je 1V a má svod řádově zlomky µA.
Napsal: 08 úno 2021, 21:03
od Sandal
Nevim kde jsem to viděl ale možná někde tady, že někdo vyvrtával hovňáky a do nich lepil kvalitnější svitky. Bylo to jen kvůli vzhledu.
Napsal: 08 úno 2021, 21:24
od ok1hga
Sandal píše: že někdo vyvrtával hovňáky a do nich lepil kvalitnější svitky
to je nesmysl, hovňák nejde vyvrtat aby se nerozpadl celý . . .
. . . nejspíš si to pleteš s asfalťáky.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000549
Napsal: 08 úno 2021, 21:38
od Sandal
To ne. 100% to byly hovňáky. Myslím že je přímo neodvrtával vrtákem ale odfrézoval vnitřek něčím jako zubařskou frézou. Do kondenzátoru pak dával TC20x
Napsal: 09 úno 2021, 06:05
od ok1hga
. . . pořád tvrdím že u "hovňáků" a "karamelek" je to nesmysl.
tady je o tom celé téma,
ale je to spíš popis nápadu s nejasnými výsledky a se spoustou problémů s funkčností.
Napsal: 09 úno 2021, 07:50
od Crifodo
Pro ještě větší dobovost bych doporučil použít šrouby s jednoduchou plochou drážkou, ne křížovou.
Napsal: 09 úno 2021, 08:14
od microlan
Ale ty šrouby, co se dnes dají koupit stejně vypadají jinak než ty dobové, jak mě už dávno zmizela historická zásoba.
//Na obrázku měření kondenzátoru M22/100V. Dokud nenavlhne, bude stačit na svoji funkci rostlináře
Napsal: 09 úno 2021, 08:16
od Crifodo
Zas tak se neliší. A dobové se dají vytěžit z dobových zařízení.
Napsal: 09 úno 2021, 08:21
od microlan
Pro porovnání TC205
Napsal: 09 úno 2021, 08:29
od microlan
Vytěžit z dobových zařízení..., ty který mám, tak to je mě líto kanibalizovat. A stavím to de facto stejně, jako tenkrát. Z toho co je po ruce. Tenkrát jsem neměl skoro nic, tak jsem skoro nic nevytvořil.
Napsal: 09 úno 2021, 10:30
od samec
Čo tam máš za polovodiče? Ten malý plasťák? Ja som to skladal na priemyslovke na praktickom vyučovaní. Mal som tam KC507 a KC509 a jeden výkonový bol 4NU74. Viac to hrialo ako hralo. Neskôr, keď som pochopil to zapojenie, tak som vymenil výkonové odpory za prúdový zdoj s ešte jedným KU611. A ešte si pamätám, že napätie na niektorom trazistore prekračovalo katalógové.
Napsal: 09 úno 2021, 11:13
od microlan
Na místo proudového zdroje jsi osadil KU611? Ale tam musí být PNP tranzistor. V těchto mám zleva na schematu:
BC108
2N5551
2SA2040 (proudový zdroj na straně spojů)
KU611
KD605/615
Při napájení 36V to nikde nepřesahuje katalogové údaje
Napsal: 09 úno 2021, 16:11
od lubos1961
Pokud není hovňák prasklý, bývá také povětšinou dobrý. Prasklý o sobě dává najevo že se již do něj dostala vlhkost která jej degraduje, proto původní střeva kondenzátoru se již nevlezou do futrálu a někde si uvolní místo.
Pro zachování vzhledové autentičnosti jsem já hovňáky rozříznul podélně po vstřikové drážce mini drilem kolem dokola, poté do drážky vložil šroubovák a postupně rozevíral. Mělo by se to rozevřít jako ořech. Vnitřní kondenzátor lze lehce vyjmout a zůstane krásný hladký žlábek pro vložení nového kondenzátoru. Poté stačí obě skořepiny slepit a popř. domaskovat.
