Neumím nastavit LED reflektor s pohybovým čidlem
https://i.postimg.cc/4y5KHKCW/refl.jpg
a po namontování někdy v létě jsem to bežně nastavil. viz zde foto https://i.postimg.cc/Mpkkf9Dr/nast.jpg Nebyl jsem spokojen, protože se to za tmy při pohybu osoby rozsvítilo, po jejím odchodu se to několikrát ještě zbytečně rozsvítilo a pak to zhaslo. Dobrá, nechal jsem to tak. Teď v zimě se to zbytečně rozsvěcovalo pořád donekonečna. Musel jsem vzít v tom mrazu žebřík vylézt do 5m výšky a večer s tím šachovat. Byl jsem překvapen, že teprve po otočení všech knoflíků až na doraz doprava ve směru hodin. ručiček to blikání přestalo.
Jenže pak už to zachytilo pohyb jen úplně z blízka. Potřebuji, aby to zachytilo osobu alespoň na cca 10 m. Ať jsem s těmi knoflíky šteloval sem-tam jak jsem chtěl, vždycky to blblo. Podle fota by mělo být doprava maximum, doleva minimum. Vypadá to, že to asi ve výrobě nějak proházeli nebo co. Štve mi to s tím teď v mrazu a tmě manipulovat, sundavat to z té výšky do dílny také nechci. Co byste s tím udělali?
Kdo stavěl někdy žebřík na schodech ke stěně , ví, že je to o život. Vyřešil jsem to definitivně vykucháním elektroniky a zapojením na vypínač. Předtím to reagovalo na světla aut, kočky, v zimě zase na téměř nic. Prostě ošizený šmejd fungující možná vyvojáři na stole při teplotě 23.1°C přesně,
jinak ne .
TIME - čas zapnutí, osobně mám nastaveno cca 2 min (při nastavování budeš muset chvíli nehnutě vydržet na tom žebříku, je to pakárna, vím to dobře, podstoupil jsem to taktéž),
LUX - nastavení citlivosti na okolní osvětlení - tzv. při jakém šeru to má začít spínat.
Nediv se, že když budeš s trimrama kroutit jakože nějak, že nevíš který je který a na co, tak to bude rozštelovaný jak nechceš. Musíš postupně nastavovat jeden za druhým, s tím, že víš, který je na co určený. Jde to normálně, pokud tedy nemáš reflektor s aktivovaným kurvítkem od výroby.
gepard píše:SENS - nastavení citlivosti pro zapnutí (vzdálenosti na kterou čidlo reaguje zapnutím),
To vím na co jsou ty knoflíky https://i.postimg.cc/Mpkkf9Dr/nast.jpg
jenže mi připadá, že to opravdu má kurvítko hned od nákupu, protože se otáčí obráceně min/max a připadá mi, že jsou ještě k tomu pomíchané. Přitom jsem to kupoval v kamenném velkém obchodě s potřebami pro stavebníky a kutily v OBI. Řekl jsem si že tentokrát koupím něco kvalitního v dobrém obchodě - a draho!!
https://www.smdledzarovky.cz/led.reflek ... cidlem.10w
To, že je děsný problém jej řádně seřídit,to asi odpovídá ceně,ale více mě vadí,že reflektor nikdy nezhasne úplně,ale diody stále trochu svítí.Dá se s tím něco dělat?
Děkuji za rady.
No, pak jsem skusil dát paralelně k výstupu do světel kondenzátor X2 tušim kolem 2uF 400V. A je po problému, najednou jdou obě perfektně už půl roku. Nechápu to, asi nějaké rušení.
