Neumím nastavit LED reflektor s pohybovým čidlem
Napsal: 14 úno 2021, 10:42
od zachranar
Koupil jsem takovýto reflektor s phybovým čidlem
https://i.postimg.cc/4y5KHKCW/refl.jpg
a po namontování někdy v létě jsem to bežně nastavil. viz zde foto https://i.postimg.cc/Mpkkf9Dr/nast.jpg Nebyl jsem spokojen, protože se to za tmy při pohybu osoby rozsvítilo, po jejím odchodu se to několikrát ještě zbytečně rozsvítilo a pak to zhaslo. Dobrá, nechal jsem to tak. Teď v zimě se to zbytečně rozsvěcovalo pořád donekonečna. Musel jsem vzít v tom mrazu žebřík vylézt do 5m výšky a večer s tím šachovat. Byl jsem překvapen, že teprve po otočení všech knoflíků až na doraz doprava ve směru hodin. ručiček to blikání přestalo.
Jenže pak už to zachytilo pohyb jen úplně z blízka. Potřebuji, aby to zachytilo osobu alespoň na cca 10 m. Ať jsem s těmi knoflíky šteloval sem-tam jak jsem chtěl, vždycky to blblo. Podle fota by mělo být doprava maximum, doleva minimum. Vypadá to, že to asi ve výrobě nějak proházeli nebo co. Štve mi to s tím teď v mrazu a tmě manipulovat, sundavat to z té výšky do dílny také nechci. Co byste s tím udělali?
Napsal: 14 úno 2021, 12:08
od kejki
V mrazu se u některých mění citlivost, takže někde se to tady řešilo a nevím, jestli vyřešilo.
Napsal: 14 úno 2021, 14:15
od Milan
Klaiscký čínský šmejd , okolo mě to oběma sousedům svítí jak chce a nastavit to nejde. I já jsem to kdysi nad schody u vchodu nainstaloval .
Kdo stavěl někdy žebřík na schodech ke stěně , ví, že je to o život. Vyřešil jsem to definitivně vykucháním elektroniky a zapojením na vypínač. Předtím to reagovalo na světla aut, kočky, v zimě zase na téměř nic. Prostě ošizený šmejd fungující možná vyvojáři na stole při teplotě 23.1°C přesně,
jinak ne .
Napsal: 14 úno 2021, 17:10
od zachranar
Milan - máš pravdu.
To jsem si zase naběhl. Měl jsem tam léta náš reflektor s halogenkou a chtěl jsem být "eko" tak jsem ho vyměnil. Naštěstí ho mám na půdě a myslím, že ho zase v létě vrátím na místo.
Napsal: 14 úno 2021, 17:38
od gepard
SENS - nastavení citlivosti pro zapnutí (vzdálenosti na kterou čidlo reaguje zapnutím),
TIME - čas zapnutí, osobně mám nastaveno cca 2 min (při nastavování budeš muset chvíli nehnutě vydržet na tom žebříku, je to pakárna, vím to dobře, podstoupil jsem to taktéž),
LUX - nastavení citlivosti na okolní osvětlení - tzv. při jakém šeru to má začít spínat.
Nediv se, že když budeš s trimrama kroutit jakože nějak, že nevíš který je který a na co, tak to bude rozštelovaný jak nechceš. Musíš postupně nastavovat jeden za druhým, s tím, že víš, který je na co určený. Jde to normálně, pokud tedy nemáš reflektor s aktivovaným kurvítkem od výroby.
Napsal: 14 úno 2021, 17:58
od Milan
Jo jo , nastavíš to normálně, ale pak v mrazu nebo vedru to žije už vlastním životem :D . Ale třeba jsou taková, která fungují spolehlivě . já o nich však neslyšel .
Napsal: 14 úno 2021, 19:42
od zachranar
gepard píše:SENS - nastavení citlivosti pro zapnutí (vzdálenosti na kterou čidlo reaguje zapnutím),
To vím na co jsou ty knoflíky https://i.postimg.cc/Mpkkf9Dr/nast.jpg
jenže mi připadá, že to opravdu má kurvítko hned od nákupu, protože se otáčí obráceně min/max a připadá mi, že jsou ještě k tomu pomíchané. Přitom jsem to kupoval v kamenném velkém obchodě s potřebami pro stavebníky a kutily v OBI. Řekl jsem si že tentokrát koupím něco kvalitního v dobrém obchodě - a draho!!
Napsal: 14 úno 2021, 21:58
od emo53
Milan - o jednom Ti môžem referovať ja. Mám ho asi 1,5 roka a funguje perfektne. Ale - kamarátovi som tiež objednal, ale už bol 2x reklamovaný - asi po 3 týždňoch svietil asi ako svätojánska muška. 2x ho vymenili.
Napsal: 11 lis 2021, 17:27
od PetrTT
nebudu zakládat nové téma,ale mám tento reflektor.
https://www.smdledzarovky.cz/led.reflek ... cidlem.10w
To, že je děsný problém jej řádně seřídit,to asi odpovídá ceně,ale více mě vadí,že reflektor nikdy nezhasne úplně,ale diody stále trochu svítí.Dá se s tím něco dělat?
Děkuji za rady.
Napsal: 03 pro 2021, 23:01
od kentan
Možná to stím nesouvisí, ale vpráci se mi stala divná věc, namontoval jsem pohybová čidla, která měla blokovat provoz UV germicidních zářivek. Po namontování, ale pohybovky zapínaly a vypínaly jak se jim zachtělo. Skoušel jsem různě nastavovat citlivost, časy, světlo. A pořát stejné, někdy spínaly náhodně, někdy vůbec. Skoušely se reklamovat, různě stínit. Myslel jsem si, že jim vadí UV světlo, nebo třeba radiátor a vlnící se vzduch.
No, pak jsem skusil dát paralelně k výstupu do světel kondenzátor X2 tušim kolem 2uF 400V. A je po problému, najednou jdou obě perfektně už půl roku. Nechápu to, asi nějaké rušení.
