Gramofon TESLA NZC 140
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Mám dotaz - koupil jsem uvedené gramo v excelentním stavu, jedinou chybou je zažloutlý přední panel. Má někdo návod jak ho vyčistit tak, aby nedošlo k odstranění popisů? Bojím se na to čímkoli sáhnout. Ty popisy nevypadají, že by snesly nějaké čištění.
#2 Příspěvek od samec »
Možno to nemá byť "silver", ale "champagne". Na Gúgli sú všetky takto "zažltnuté".
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Nene, z mládí si pamatuju, že panel byl "silver". Občas je k vidění i v inzerátech nezažloutlý.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
samec píše:Možno to nemá byť "silver", ale "champagne". Na Gúgli sú všetky takto "zažltnuté".
jardafiala píše:Nene, z mládí si pamatuju, že panel byl "silver". Občas je k vidění i v inzerátech nezažloutlý.
Jestli to zažloutnutí nebude tím, že po nanesení potisku (sítotiskem) se potom celý panel nepřestříkával ještě nějakým bezbarvým lakem (kvůli ochraně před setřením, právě toho potisku).
Potom by mohlo mít vliv (na ten lak) působení UV záření. Kusy které byly na slunci zažloutly - ty které slunci vystaveny nebyly, zažloutnout nemusely.
Nwm, třeba kecám, jen moje (třeba blbá) úvaha . . .
Asi s tím nic nenaděláš, než to ještě víc do*urvit, tak to raději nechat tak a tu "patinu" uvádět jako "retro-přednost" :wink:
Honza - kokúň
__________________________
lubos1961
#5 Příspěvek od lubos1961 »
Ke mě když něco takového zažloutlého dorazilo, bylo to většinou po silném kuřákovi, smrdělo to ještě celý půlrok a žlutý povlak byl kompletně všude i uvnitř.
#6 Příspěvek od rnbw »
Skusil by som to umyt mydlom a vodou. Nic silnejsie radsej nie.
#7 Příspěvek od sinclair »
Má to být silver, ničím se to ve výrobě nestříkalo, je to elox.
Je to kartáčovaný, bezbarvě eloxovaný hliník 0,6 a potisk je sítotiskovými, UV tvrditelnými barvami, jako u 99% ostatních tehdejších přístrojů.
Někdo to ale mohl po opravách původního potisku Propisotem, přestříknout dodatečně - starší sprejové laky neměly složku proti žloutnutí působením UV.
Pokud na tom skutečně není lak /zkusit acetonem někde v rožku/, tak cigaretová mlha jde slušně dolů pouze 96% lihem a nesmí se na potisk, jinak to po třetím přetření jede dolů.
Na všecko včetně kovidu, dneska tak hrozně populární izopropyl - tu případnou cigaretovou mlhu ale nezvládá.
Něco málo o tom vím :D
S trochou trpělivosti a vatou na párátkách to půjde, tím 96% lihem z lékárny "vybělit".
Naposledy upravil(a) sinclair dne 15 úno 2021, 20:27, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od samec »
plasty sa dajú zrenovovať peroxidom vidíka a UV svetlom
https://youtu.be/jdWRsjnVD3s
ale hliník asi nie
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
rnbw píše:Skusil by som to umyt mydlom a vodou. Nic silnejsie radsej nie.
Přesně tak, a příliš netlačit, jinak půjdou popisky dolů. Líh by je zničil. Nevýhodou těchto panelů kromě háklivého potisku je, že se na nich špína dobře drží, proto je jich většina zažloutlých. I když nebyly v kuřáckém prostředí.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 15 úno 2021, 20:44, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od EKKAR »
sinclair píše:Má to být silver, ničím se to ve výrobě nestříkalo, je to elox.
Proto se všude psalo, aby se na popisky panelů stříkal přes Propisot speciální UV filtrační lak na fotky - tenkrát se jmenoval PRAGOSORB. Ten nežloutnul, ale byl drahej jak prase ...
#11 Příspěvek od samec »
Ja by som to nafotil v mierke 1:1, vybrusil, vyleštil a...
...odložil do šuflíka, že to potom niekedy dokončím fotocestou, eloxovaním, laserovym gravirovaním...
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Jestli za takové harakiri zrovna NZC 140 stojí...
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
jardafiala píše:... jedinou chybou je zažloutlý přední panel. Má někdo návod jak ho vyčistit tak, aby nedošlo k odstranění popisů? Bojím se na to čímkoli sáhnout. Ty popisy nevypadají, že by snesly nějaké čištění.
No - Tesla asi nebude Marantz:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23954
Obrázek
Honza - kokúň
