S: Fototranzistor BPYP24 nebo BPRP24, BPRP25, BPYP22,25,26
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Sháním jeden, nebo více kusů tohoto Polského fotorezistoru, dle Polského fóra uvádím i možné náhrady,bohužel je to ale všechno z tehdejší produkce počátku 80.let ...
Parametry BPYP24:
Napięcie kolektor-emiter max:15V
Moc całkowita max:100mW
Prąd ciemny max przy Uce15V: 0,1uA
Prąd jasny max przy Uce5V: 1mA (T=2856K, E=1000lx)
Czas narastania: 10us
Czas opadania: 10us
Wymiary:
średnica obudowy: 4mm (z płaszczem 5,4mm)
długość obudowy: 4,5mm
długośc wyprowadzeń: 14mm
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nahradit ho celkem čímkoli současným z nějakého důvodu nechceš, nebo nevíš, jak vybrat náhradu? Velmi pravděpodobně to bez problémů nahradit půjde.
wishmasterX
#3 Příspěvek od wishmasterX »
Tady je problém, že emitor - kolektor je 15V a já našel 5V,10V, ... 20V, ale žádný na 15V ...
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Tak tam dej těch 20 a je to.
wishmasterX
#5 Příspěvek od wishmasterX »
Je to na řízení otáček do gramofonu Unitra Daniel, prošel jsem desítky fór ale nikdo tam žádnou současnou náhradu neuvedl, takže jsem předpokládal, že to fungovat nebude ...
#6 Příspěvek od EKKAR »
Ježišmarjájózef ... Kam až ta distanční výuka povede? Kde ses učil elektroniku?
Pamatuj si jedno - s výjimkou součástek určujících napětí pro další následný obvody => zenerky nebo integrovaný stábly MŮŽEŠ KTEREJKOLIV TYP NAHRADIT TYPEM NA VYŠŠÍ PRACOVNÍ NAPĚTÍ - neboli, fototrand s Uceo=15V můžeš nahradit typem s Uceo = 20V a nemělo by to dělat žádný další problémy!
wishmasterX
#7 Příspěvek od wishmasterX »
Ano, ale Unitra Daniel je takový Černobyl mezi gramofony, tam špatně otevřeš víko a už je problém ! :D
