dotaz na tarif elektroměru
Vše co se týká silnoproudu.
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Když je v domácnosti tarif 20h/4hod pro přímé vytápění elektrikou a je dále použitý akumulační ohřívač vody (boiler), jede taky 20 hodin? Nebo má další blokování na 8hod?
..to bude jen ňákej odpůrek
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Jede stejne jako primotopy.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Bývá tam druhé blokování dalším stykačem na bojler, ale ČEZ pokud vím se nebránil i souběžnému spínání. Je to hlavně ekonomičnost uživatele.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jde o 20 hod. levného terifu, ale ten bojler je spínaný v jiných časech.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
OK, tzn. že FM relé musí mít dva výstupy, jeden pro spínání topení a přepínání tarifu a druhý pro spínání boileru?
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano, vedou z něho dva spínací N. Časy spínaní se dají najít podle kodů na skřínce HDO.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Rozdil v tech sazbach je jen cca 10%. Jestli s tim mas nejaky problem, zapoj to natvrdo. Zmenami sazeb nejspis neusetris ani tolik, co ti sezerou civky stykacu
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Použité tarify najdeš na fakturách a ve smlouvě.Jestli existuje HDO pro více tarifů, nevím. Před časem jsem takové chtěl, ale místo toho jsem dostal dvě HDO. Také jsem neviděl jiný, než dvousazbový elektroměr.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
U akumulačních spotřebičů ČEZ požaduje samostatné blokování TUV vícepovelovým HDO až nad celkový příkon 10 kW, u přímotopů bez ohledu na příkon. Ovšem v praxi je často blokování společné. Záleží na rozhodnutí distributora v konkrétním případě.
Naposledy upravil(a) Achab dne 21 úno 2021, 14:55, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od Celeron »
No ono to je trochu jinak. Ze smlouvy máš sazbu 20/4. To je jen to přehazování počítadel tarifů. Ale to neznamená, že máš signál pro přímotop 20/4. Prostě můžeš mít nízkou sazbu ale nepůjde topení. Někde v podmínkách to je popsaný, nepamatuju si to přesně, ale musíš dostat 16 nebo 18 hodin přímotopu.
Bojlér musí být u nový přípojky při výchozi revizi vždy připojen na samostatný spínání 8 hodin. Nakonec proto jsou v FM relé 3 relátka, sazba, přímotop a TUV. Po výchozí revizi to většina lidí stykač bojléru přepojí na relé od přímotopu.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Přímotopy spínají vždy souběžně s nízkým tarifem. Při správném zapojení to ani jinak nejde, přívod N na kontakty PV a TUV je přes relé sazby v poloze NT. Pouze TUV (bojler) při samostatném ovládání impulsem 8 hodin je blokován i v části pásma NT.
#12 Příspěvek od Crifodo »
1f relé do 16A na DIN lištu má snad do 5 W příkon cívky, to není jako starej V16D, spotřeba bude podružná. To víc mají různý standby hovadiny v domácnosti.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Samostatné blokování TUV má nevýhodu omezení provozu na 8 hodin, takže při nedostatečné kapacitě bojleru se voda nedohřeje. Naopak je výhoda přesunu zatížení na převážně noční dobu, kdy se obvykle méně topí a další odběr je zanedbatelný. Přispívá to ke snížení zatížení hlavního jističe přes den.
petrfilipi
#14 Příspěvek od petrfilipi »
Podívej se do připojovacích podmínek té které distributorské společnosti, tam je to i se schématy. Ale jak tu někdo psal - často se po revizi provede změna spínání bojleru z 8h na 20h.
PF
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebo tam děj stykace co jdou nahodit ručně.
