Zvýšené napätie na zdroji s TDA16846
CONX
#1 Příspěvek od CONX »
Na zdroji s TDA16846 je zvýšené výstupné napätie na zdroji o vyše 20%, ktoré postupne narastalo. Samotné TDA16846 a elektrolity sú v poriadku. Opto coupler TCDT1101G a regulátor TL431AC v kontrolnej vetve tiež. Je tam ešte množstvo SMD súčiastok bez označenia.
Čím to môže byť? Vie mi niekto poradiť?
Ide o TV MASCOM MC 7132S M2, prípadne nemá niekto schému, alebo kde by sa dala zohnať?
Díky!
tibi
#2 Příspěvek od tibi »
podla mna bude nieso okolo spatnej vezbe.zdroj si asi nevie kontrolovat vystup a potom viac otvara vyk tranzistor.a trim na vystup napatie tam nie je?
CONX
Zvýšené napätie s TDA16846
#3 Příspěvek od CONX »
Ano, aj ja práve hľadám vo spätnej väzbe. Sú tam dva neoznačené SMD kondenzátory (odkiaľ zistiť ich pôvodnú hodnotu?) a je tam aj trimer, továrensky v krajnej polohe na čo najnižšie výstupné napätie.
ns723
TDA 16846
#4 Příspěvek od ns723 »
pokud to není optočlenem ani tl 431 tak se podívej na odpory který vedou z +130(+150 napětí záleží na typu chassis) do regulace.bývá tam 1 nebo 2 v sérii a dost často se stává že má zvětšený odpor.kondíky to většinou nejsou.
