hledačka kovů XP Goldmaxx Power nevlastníte někdo?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
potřeboval bych vědět jaký tń se ozne při zapnutí a jaký při zapnutí pokud je slabá baterka. Dostal jsem tuto hledačku na opravu, že hlásí po zapnutí slabou baterku, ale nikde v nívodu nedokážu najít jaký je to tón. Po zapnutí to udělá spojený trylek dvou tónů nižší vyšší a pak normálně detektor funguje.
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
ten manuál mám, ale je tam jenom, že nízké baterie hledačka oznamuje tónem
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
When the battery voltage is too low to power the detector, you will
hear a series of beeps like an alarm.
You must change the batteries soon.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
aha, no já pročítal jen český návod. Hmm tak že série pípnutí . Ta tam není , tak nechápu jak to ten člověk myslel, přesvědčoval mě že právě ten trylek a za ním krátké pípnutí po zapnutí znamená slabá baterie. Podle stupně opotřebení už nějaký ten čas ten detektor má. Prověřil jsem hlavního podezřelého polyswitch pojistku, ale je v pořádku , ani elyty nemají problém, žádný studeňák, napětí po zapnutí houpne o 0.2V coč je podle mě v normě. Tak bůh suď.
#6 Příspěvek od samec »
Tak snáď musí byť počuteľný rozdiel, ak tam dáš dobrú a zlú batériu. A z toho potom ľahko usúdiš, ktorý zvuk čo znamená. A ak tam rozdiel nebude, tak je naozaj v niečom problém.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
A co takhle připojit to na externí regulovaný zdroj a vyzkoušet správné a potom nízké napětí?
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
tak jsem pokročil s identifikací závady a zjistil jsem nalomený kabel u vstupního konektoru. Marně hledám jaký je to typ .Objevil jsem že ho dodávají jako náhradní za 550Kč, přijde mi to dost peněz, tak zkouším jestli to není standarní konektor do průmyslového prostředí vnitřní průměr matice je 15.2mm, snažil jsem se najít podle loga výrobce příslušný typ, ale ani v datasheetu moc sdílní nejsou, co se rozměru týká. konektor
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Na tom konektoru je nápis HOLIN.
To mě přivedlo na stránky výrobce: holin-tech.com
(Další vybírání už nechám na tobě.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
Ano mě taky to přivedlo ná stránky výrobce, bohužel datasheet nemají moc konkrétní co se rozměrů týká tak jsem ani neurčil jaký je to přímo konektor. Ani ten výrobce není zrovna rozšířený. Tak jsem hledal alternativu.
