Hledám malý symetrický zdroj s proudovým omezením
Napsal: 26 úno 2021, 18:55
od Ruprecht
Celkem by se mi hodil malý (rozměrově, napěťově i proudově) symetrický zdroj, stačil by i 500mA a 12/15/18V s nastavitelným proudovým omezením pro oživování s operáky. Nejdřív jsem hledal laboratorní s nastavitelným napětím a proudem plynule, nic malého jsem nenašel. Neumím hledat, nebo to nikdo nedělá jako hotový výrobek?
Tak jsem hledal stavebnici, slevil jsem na pevný symetrický zdroj +-12V s nastavitelným omezením (řekněme aspoň ve dvou krocích, třeba 100mA a 500mA), taky jsem nic nenašel. Máte něco vyzkoušeného? Raději lineární
Napsal: 26 úno 2021, 19:09
od jezevec
Pro inspiraci třeba
tady.
Napsal: 26 úno 2021, 19:11
od jardafiala
A co tohle
https://www.gme.cz/stavebnice-velleman- ... uct-detail ?? Píšou tam
Technická data:
● Nastavitelné výstupní kladné a záporné napětí od 1,2V do 24Vss.
● Výstupní proud: do 2x 1A plynule regulovatelný (s vhodným chlazením).
● Maximální napětí na vstupu: 2x 24Vstříd.
● Velmi dobrá stabilizace napětí a zatížení.
● Malé zvlnění.
● Ochrana proti zkratu.
● Tepelná ochrana.
● doporučený chladič: HS4003 (max 20W)[/b]
Napsal: 26 úno 2021, 19:42
od Ruprecht
Ten Velleman je zdroj s LM317/337, jiné omezení proudu než vnitřní v LM317/337 nemá, takže dává, dokud může
Napsal: 26 úno 2021, 20:02
od kokun
Napsal: 26 úno 2021, 20:15
od jjilek
Což si jej udělat s použitím WSH913, které lze ještě sehnat. Chce to jen symetrický nestabilizovaný zdroj, WSH913 a pár potenciometrů a odporů. Obvodové řešení počítá s posílením výstupního proudu. Moc se to neliší od stavebnice
Napsal: 27 úno 2021, 07:35
od stefan31
Včera som dokončil tento, schéma - Elektor 12/83 - zapojenie funkčné na prvý krát ....
Stefan31
Napsal: 27 úno 2021, 08:39
od ZVUK2000
Ruprecht píše:Ten Velleman je zdroj s LM317
Použij podobný obvod s 5ti vývody. Resp. 2x L200T. Nastavení proudu i napětí potenciometrem 5k. Můžeš použít tandemové nebo společný dvojitý přepínač a nastavovat skokově (např. napětí 12,15,18V). Jako inspiraci je třeba schéma z AR3/96 str.15.
Napsal: 28 úno 2021, 16:33
od alxa
Nějaký takový malý dvojitý zdroj řešil Drirr90 na Trubce, měl tam schéma a myslím že i pl. spoj.
https://www.youtube.com/watch?v=iAIXDw9BsSQ
