Licna a Cu fólie
kulikus
Licna a Cu fólie
#1 Příspěvek od kulikus »
Sháním pár metrů licny (např. 35x 0.1mm) pro vinutí spínaného trafa, také fólii tl. 0,125mm, šířka není kritická.
EDIT: VF lanka, lépe prameny průměru pod 0,1 mm
Naposledy upravil(a) kulikus dne 04 bře 2021, 23:56, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Celeron »
Lícna na trafo? Nechceš spíš VF lanko, který má každou žílu izolovanou smaltem? To VF lanko se dá udělat navinutím potřebnýho počtu sekcí vedle sebe smalťákem 0,1 mm třeba na papírovou trubku. Pak ty sekce najednou odvíjíš a máš lanko.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Nebo se ten smaltovaný drát natáhne někde, kde je dost místa několikrát vedle sebe zavěšený ve vzduchu a stočí se vrtačkou, to je ovšem vhodné až pro mírně větší průměry, kvůli dostatečné pevnosti. A prosímtě oprav tu krytickou šířku, to je opravdu strašné :-)
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Ano, na spínané trafo.
xy1
#5 Příspěvek od xy1 »
kulikus píše:Sháním pár metrů licny (např. 35x 0.1mm) pro vinutí spínaného trafa, také fólii tl. 0,125mm, šířka není kritická.
Vf. lanko (spíš tedy lano) odmotáš z vyřazené indukční plotny - k doptání u červených kontejnerů, popř. v SD.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Cu plech 0,1mm 70x1000 mm ti můžu věnovat, napiš do SZ kontakt.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Zaky píše:... krytickou šířku, to je opravdu strašné :-)
Děkuju za upozornění, opraveno. Už se v těch výjimkách z h,ch,k,r,d,t,n ztrácím. Obzvláště pak v kombinaci s jazyky dalšími.
to xy: pěkný tip. Ale v tomto stověžatém okrese/kraji už jsou SD pod kamerami a vstup bez odpadu a trvalého pobytu vyloučen. Napadá mně však - možná v nějakém servisu těch indukčních ploten bude neopravitelný odpad...
to crifodo: poslal jsem SZ
Naposledy upravil(a) kulikus dne 05 bře 2021, 21:54, celkem upraveno 1 x.
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Lankom boli vinuté aj vychyľovacie cievky na obrazovkách niektorých tv. Včera som takú rozoberal. Šlo to pekne bez poškodenia rozobrať.
-ST-
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Na co navinout tlumivku 10uH-80uH pro 90A ss ve step down měniči? Řídící IO např. TPS4017 nebo LM5141 jede do 2 MHz.
Zvažuju to poskládat z E jáder z PC zdrojů, se vzduchovou mezerou, nebo naštosovat železoprachové toroidy které ale na nějak vysoké frekvenci nepojedou. V invertorech mají 'vajíčko' z dlouhého zeleného toroidu.
voitano
#10 Příspěvek od voitano »
Na co navinout? No to musíš mít spočítané, to za prvé. A za druhé, jestli se v tom nevyznáš, tak napiš rovnou co přesně chceš dělat, hlavně parametry. http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
