Neznámá obrazovka
Neznámá obrazovka
#1 Příspěvek od Crifodo »
Nepodařilo se mi identifikovat osciloskopickou obrazovku:
Obrázek
Obrázek
průměr 7 cm, délka cca 16 cm, stínítko s dlouhým dosvitem (zelené)
podle propojení elektrod s paticí má symetrické vychylování, první a druhou anodu spojenou, třetí anoda samostatně. Žhavení 6,3V, jeden vývod žhavení je současně katoda. Nezná někdo typ?
meno
#2 Příspěvek od meno »
Mohlo by isť o Teslacku 7QR20 tá ma však nesymetrické vychyľovanie Pozri na tejto stránke tu je k nej aj katalóg:
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm
:D :D :D
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Taky by to mohla být 12QR50, vypadá ale jinak a má větší rozměry, že. :D
#4 Příspěvek od Crifodo »
Jen si dělejte prdel, chlapci. Už jsem fakt prolez na webu kde co a zatím bez výsledku. Ruce utrhat tomu kokotovi, který to označení umyl... no vlastně i těm chujům, kteří neumí potisknout vakuovou techniku trvanlivě :x
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Tady pomůže jen systematické prohlédnutí všech starých katalogů, podle délky a průměru vyloučit zcela jiné a bádat. Podobně snad vypadaly ty B10S.... řady a DB... řady, ale čert ví.
msar
#6 Příspěvek od msar »
Mohla by být z řady DG/DB/DR/DN7-...(zelená s dlouhým dosvitem je DN), nebo německá B7S. ,nebo ruská 7LO...
V jakém AR je ten návod? Nemohl bys ho oskenovat a poslat mi ho? Dík
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Vypadá to na obrazovku z NDR nebo MLR. Tabulka takových obrazovek je v AR 4/71, bohužel bez zapojení patic, podle kterého by se dala ta obrazovka identifikovat.
Mám podobnou DG7-32, ta má ale víc vývodů na patici.
mety
#8 Příspěvek od mety »
meno píše:Mohlo by isť o Teslacku 7QR20 tá ma však nesymetrické vychyľovanie Pozri na tejto stránke tu je k nej aj katalóg:
:D :D :D
7qr20 nema externe napajanie anody.
Tiež typujem ,že to bude nejaka nemecka.Inak na 7qr20 sa dosť podoba,až na tu anodu
#9 Příspěvek od Hill »
Tak jsem se taky pokusil v katalogu u Stříže, ale nic.
Nadějněji to vypadalo na http://www.pauls-roehren.de/roehren/ele ... oehren.htm , ale magnoval celoskleněná patlice, anoda na čepičce... to není k nalezení.
Ale jen německých a maďarských obrazovek bylo šest půlek typů, teď ještě, co dělali u Philipsů, Mullardů, ITT a Valvo..... takže hledej dál.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Taky to nemusí být zcela standartní výroba, občas se vyskytují - hlavně z demontované techniky - odlišné varianty běžného typu, snad se dělaly variace na DB7 a DB10 s delším dosvitem.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Jsem říkal, že vyvinutí obvyklého úsilí nikam nevedlo :cry:
Tedy, prohlížel jsem jen katalogy online, firemní literaturu Mullard nebo Telefunken fakt nemám, o sovětských katalozích nemluvě...
Pokusama jsem se dostal k přibližnému zjištění napětí na elektrodách, při kterých je obrazovka funkční a vytváří obstojný bod, dá se zaostřit a vychylovat. Ua3=800, Ua2=240, Ug2=70V, -Ug=20-0V. Fyzické rozměry a princip s ostatními elektronkami ostatně nepřipouštějí nějaké excesy :wink: Ale stejně bych rád věděl, co se mi vlastně dostalo do rukou. Nedaří se.
Msar: AR 6,7,8/1984, skener teď bohužel nemám. Leda vyfotit.
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
A žhavení má 4 nebo 6,3 V?
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Na netu bych to ani nehledal, jedině staré katalogy.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Radix píše:A žhavení má 4 nebo 6,3 V?
6,3 V standard.
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nemá to náhodou patici jako 6L50? V tom případě by to byla teslácká záležitost, nikdo jiný tuhle patici nepoužíval.
Asi to bude něco vysoce nestandardního, když na to nikdo nepřišel ani za čtrnáct let :)
Zpět na „Součástky“
