K: TC519a 100M/350V
PetrL23
K: TC519a 100M/350V
#1 Příspěvek od PetrL23 »
Koupím tento kondezátor za nabídky děkuji
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Jestli ho neseženeš, tak kup nějakej kvalitnější 105°C 100µF/400-450V a namontuj ho dovnitř původního, vejde se tam s přehledem.
— Winston Churchill
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
Myslim ze by som mohol mat, ale nevem kedy sa dostanem do "skladu". Staci len 1ks?
JoDiK
#4 Příspěvek od JoDiK »
PetrL23 píše:Koupím tento kondezátor za nabídky děkuji
Na bazary ses nekoukal? Druhý odkaz Google... - prý je nový
Edit: sorry, přehlídl jsem jinou kapacitu...
Naposledy upravil(a) JoDiK dne 11 bře 2021, 13:26, celkem upraveno 1 x.
grrrrrrrr
#5 Příspěvek od grrrrrrrr »
Akorat je to 200uF na 350V a ne 100uF, ktere kolega shani.
#6 Příspěvek od p32 »
Vždyť ani nenapsal, do čeho to je.
PetrL23
#7 Příspěvek od PetrL23 »
Je to do Tesly Mono 50 a můsí tam být 100uF protože jsou do serie dva tak aby byly stejné. Stačil by mi jeden kus ale klidně bych vzal i náký náhradní.Na bazary jsem koukal i na prodejce starých součástek.
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Ak su v serii, tak by som menil oba. Je malo pravdeopdobne, ze zozenies ten nahradny rovnako stary (a tym aspon s priblizne rovnakymi parametrami) ako ten, ktory tam planujes nechat.
jjilek
#9 Příspěvek od jjilek »
A ještě před připojením na pracovní napětí naformovat! Jinak s největší pravděpodobností odejde. Už je hodně dlouhá doba od výroby.
#10 Příspěvek od Celeron »
PetrL23 píše:Je to do Tesly Mono 50 a můsí tam být 100uF protože jsou do serie dva tak aby byly stejné.
Nemusí být stejný. C29 může být klidně 100uF a C28 50uF. Jednou jsem tak 405-ku, nemaje originál 100uF provizorně opravil a hrálo to pak několik let. Jsou to dva zdroje s jednocestným usměrněním z "plovoucího vinutí" trafa zapojený do "kaskády". Každej dává samostatně 300-310V a pro anody EL34 se sečtou.
zouzel1
#11 Příspěvek od zouzel1 »
Mám 2 ks TC 519a 100+100M/350V, 2ks TC 445C 200M/350V, 2ks TC 521a 100+100M/450V a hromadu nepoužitých TC519a 50+50M/350V.
A ještě krabici nepoužitých TE 924 10G/40V, TC 934a 5G/12V a TC 936a 2G/25V.
Za poštovné, já už to nevyužiju. Zouzel
zdenoeddie
#12 Příspěvek od zdenoeddie »
Mam 2ks 100u/350V a 2ks 2x50u/350V. Mozem zaslat zasielkovnou.
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
Případně mám eště pár posledních novejch NCC KXG 100/400, D18×31,5 mm.
