Výměna potenciometru - jak odstranit nýty ?
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Poradí mi prosím někdo, kterak se dají elegantně odstranit ty dva nýty, co drží potenciometr hlasitosti u malého transistoráku ? Díky.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Duté nýty se obecně odvrtají, hliníkovým upiluješ hlavičku.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Opatrně odvrat.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Menším vrtákem, v rovněž menší vrtačce.
Ale i ostrým vrtákem (o něco větším) přímo jen v prstech (bez vrtačky) - ten mosazný dutý nýt zas tolik nepotřebuje :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od konosuke »
Nýtování součástí je obecně zvěrstvo a sleduje cíl zkomplikovat bastlíři život a opravu, již tenkrát v temných 60-70 letech...co tím myslím ? prostou výměnu DIN a repro zásuvek na plechovém držáku v magiči nebo šasí zesilovače například, patice elektronek apod.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Ostře nabroušenej vrták Ø4-5mm, zlehka nabrat vrtačkou nebo i jen v prstech ...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jde odvrtat, pokud drží. Pokud se na vrtáku roztočí, máte smůlu...
#8 Příspěvek od EKKAR »
Pokud se takovej nejtek pod vrtákem roztočí, vezmu ho stranovýma štípačkama - mám jedny spešl, podbroušený tak, že berou "do roviny" - a nedají se tak vzít na nic tvrdšího, než mosaz, protože už "hřebíková vocel" by na nich nechala zuby ... Uštípnu ho a z dírky vytlačím vyrážecím trnem postupným klepáním malým kladívkem.
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
Díky za nápady, mám jen strach, aby to ten malý tišťáček vydžel.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Ja som tie nity kedysi jednoducho scvakol zo strany kde je plech kombinačkami zo strán do plocha, následne do štvorca, a potom už iba vytiahol. Chce to kombinačky s pravouhlou neošúchanou hranou, a tiež podložiť druhú stranu, niekedy treba pritlačiť aby to nevyskakovalo.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Pokud se nýt točí, podloží se zespoda druhým vrtákem.
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
Já chci ten potenciometr vyměnit z toho důvodu, že reprodukci nejde zeslabit, i když je na minimum, radio řve jak kráva, ale naopak ještě víc zesíli jde. Nedalo by se to dalo řešit jinak, např. odporem ? Díky.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jistě, odporem, zapojeným mezi zdroj signálu (tady to bude asi detektorovej výstup z MF zesilovače/demodulátoru) a "horní konec" potenciometru hlasitosti = TEN NEUZEMNĚNEJ, na kterým je jezdec při největší hlasitosti. Taky bych se ještě nejdřív přesvědčil o tom, jestli je vůbec ten "spodní" konec potenciometru (u kterýho je jezdec při nejnižší hlasitosti) správně uzemněnej = jestli ten potenciometr náhodou není vinou špatnýho spoje zapojenej ne jako dělič, ale jen jako reostat ... To by potom fungoval jako sériovej odpor spolu se vstupním odporem následujícícho zesilovače. Nepíšeš, jestli to dělá od nova nebo jestli to začalo dělat až teď někdy, takže se nebudu pouštět do dalších hypotéz ...
dvorak
#14 Příspěvek od dvorak »
Je to starý malý transistorák, který jsem před časem zprovoznil výměnou jednoho vadného transistoru -bylo to zde na foru:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně to vrtej ze strany těch plechů !
