Starý CD
Starý CD
Jsou na tyhle poločitelný CD nějaký finty, jak jim pomoct ke čtení, třeba umejt, zkoušet různý mechaniky a pod?
Asi třetina z těch CD jsou celý spustitelný diskografie, ty by chtěly zkopírovat asi jako bitový kopie aby šly případně znova celý napálit. Přiznám, že jsem to dělal naposled někdy před 13 lety, na XP na to byl nějakej ISOburner.
Co na to použít dnes pod W7/32? Aby to šlo případně za pár roků na W10 zase znova vypálit nebo někam uložit ve spustitelný podobě.
Díky
A samozřejmě zkusit i jinou mechaniku.
A kutilmile - nelituju tě
rnbw píše:Pri citani vekom poskodenych Verbatim DataLife Plus davali najlepsie vysledky mechaniky LG (aj stare CD-ROM).
Jo právě to na nějaký LG-CD/DVD drbu a je to trochu lepší. Divný je, že to co se nepřečte na PC, tak v HDD/DVD rekordéru Sony jde přehrát vše. Ale to mám už odzkoušený i na poškrábaných CD-čkách, PC nic, věž Philips bez problémů.
Nejblbější na tom je, že při nečitelnosti se CD/DVD mechanika žvejkne a pomůže jen trojhmat a Správce úloh.
Taky je s podivem, že něco z toho, co se nedá přečíst Průzkumníkem, Total Commander toho dost sežvejká. Sice hodně pomalu ale přeci.
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Na vytváření přesných kopií originálních audio CD, abych měl jejich perfektní zálohu, jsem použil program Exact Audio Copy. Dělal jsem to v loňském roce. Ale jestli program umožňuje dělat kopie vypálených CD s ISO obrazem originální předlohy nemám vyzkoušeno.
Nepokoušel bych se dělat kopii celého disku (bitovou kopii), pokud jsou problémy se čtením. Pěkně postupně složku po složce. Jestli jsou tam alba v mp3, tak je to přece jedno, to není CD. Takže jedno album je jen jeden playlist a soubory můžou být kdekoliv, klidně všechny na jedné hromadě.
K tomu mytí - pokud to není zahnojené, tak to ničemu nepomůže. U CD pozor na jeho stranu s potiskem - odrazná vrstva je chráněna jen vrstvou laku. Poškrábat ji lze velice snadno i jen položením na stůl s troškou bordelu. Zatímco ze strany hlavy je vrstva umělé hmoty.
Osmdesat píše:Můžeš také zkusit CD recovery toolbox
Díky za tip. To co je čitelný tak jede pomalu, to co je nečitelný, tak to jde opravdu krokem. Zatím jsem nenačetl ani jedno celý CD, píše to názvy a za tím Saved. Divný, nezeptalo se mě to kam to má uložit. Nebo se to zeptá až načte celý CD na nějakej dočasnej soubor na disku?
Termite, půlka z těch CD na netu vůbec není, hlavně ty diskografie.
https://myzuka.club/
Větší problém mám, když chci najít nějakou muziku, co mám v hlavě, ale nevím název ani interpreta.
Nějak se s tím roztrhl pytel - minulý víkend jsem zachraňoval audio CD jednomu místnímu barovému muzikantovi. Poslední záloha jeho vlastních nahrávek.
Na DVD mechanice HP to nepřečetlo vůbec nic, na mechanice DVD v Aceru jsem musel v programu CD'n'Go zapnout opravu chyb. Nakonec jsem dvě stopy, které CD'n'Go vyhodnotil jako neopravitelné, stáhnul ve staré CD mechanice Dell s programem EAC. A, protože se to povedlo, přinesl další dvě placky a měl jsem co dělat ještě většinu pondělního odpoledne.
Tomuzdrojovému CD (Verbatim) bylo 7 let.
Ale Ty to máš v mp3, na ně platí jen zkoušet různé mechaniky, nebo si sehnat ty nahrávky znovu, samozřejmě, pokud nejde o něco unikátního, co se nikde nezveřejnilo. A muzika, kterou někdy někdo vylisoval, se vždycky někde sežene.
- pocitujlasku
Pripadne ja skrabnute cd cistim zubnou pastou. naniest jemnu vrstvu a tiez vylestit od stredu ku kraju. nikdy nie tocit, aby si pripadne este viac neznicil stopy.
a samozrejme kvalitna cd mechanika, starsie zvyknu citat lepsie
