Zámek je zajištěný velmi dobře systémem nerejpej se v tom, stejně nic nejde rozebrat, zalepeno, zanejtováno, tečka. Nový. Zaplať. Protože jsem byl požádán to pokud možno nerozštípat a tento zámek jsem ještě nikdy nedělal šel jsem do toho metodou proříznutím se přes kryt přímo k motorku. (foto) To proto, že odšroubovaný kryt nešel sundat. Jestli někdo ví za co to drží, tak sem s tím. Takto provedená oprava nevypadá příliš esteticky ale účel světí prostředky. Jak jsem tušil, klasický poddimenzovaný motorek jako všude. Odbrousit pertly, obnažit a vyčistit komutátor šmirglem 800, vyleštit opačnou stranou, obrousit plastovou podložku před komutátorem na průměr 3mm. Vyndat a napružit uhlíky. Po vyčištění nasadit na vrtáček průměr 2mm kousek brčka (průměr 3), odklonit tím uhlík 1 a nasadit uhlík 2, jak je na foto. Při nasazování čela s uhlíky na komutátor, nejprve šikmo, nahodit špendlíkem uhlíky na komutátor, srovnat a zacvaknout. Motorek má cca 5 ohm a bere naprázdno při 7V asi 0,1A. (prověřit, protočit) Když to tak není ,je po smrti. Na přiloženém náčrtku je zakresleno, jak je motor připojen na piny svorkovnice. Nemám zapojení zámku FORD, tak logiku celého pinového zapojení těžko takto vypátrat, ale to není předmětem této opravy. Třeba někdo doplní jak spínají přepínače zámku v závislosti na poloze. Pin 7 také možná jde přes další přepínač, tam jsem už neviděl. Oprava motoru je ale jasná. Jako skoro vždy měl přechoďák na komutátoru a netahal pohon. Nasadit odříznutou část krytu zašroubovat a zalepit „horkým“ lepidlem spáru po řezu.
Luboš
Nedávno jsem to samé řešil na vlastním VW touran 2006, dveře spolujezdce zamykali ale neodemykali. Elektromotorek se na jednu stranu točil jedna báseň (zamknutí) a na druhou stranu se roztočil jen někdy, navíc s malým výkonem (odemknutí). Stačilo očistit komutátor, projet drážky komutátoru, napružit uhlíky a už to zase jede. Ale u VW to jde vše rozebrat, nic nýtovaného nebo lepeného.
