Neoznačený elektrolit
AmarokCZ
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravím,
sehnal jsem si elektrolit 200uF/385V z roku 1965, ale mám menší problém, a to to, že není označeno + nebo -
Nevěděl by někdo jak to má být....
http://amarok.php5.cz/01.JPG
http://amarok.php5.cz/02.JPG
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Bude asi na střídavinu.
Kdes to vykuchal?
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 10 pro 2006, 15:41, celkem upraveno 2 x.
— Winston Churchill
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Jen tak nahodou neni plechovka minus. Je to kond 100+100
Internet - metla lidstva
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Plechovka je izolovaná, a je to 100 + 100
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
U tech kondu byvala plechovka minus a ty dva vyvody jsou plusy dvou kondu tedy 100mikro a 100mikro. Pokud se prikroucely byla pod nim plecova podlozka z vyvodem a jeste izolacnoi podlozka. plechovka je minus
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Oprava - plechovka není izolovaná.
Vykuchaný to není z ničeho - není ještě používanej, ale stejnej jsem vyděl v rádiu Teslaton
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Že je dvojitej, to je jasný, ale taky může bejt pěkné suchej, pak bude na vyhození.
— Winston Churchill
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Suchej asi není, páč kdyby byl suchej, tak by se nenabil, nebo ne?
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
AmarokCZ píše:Suchej asi není, páč kdyby byl suchej, tak by se nenabil, nebo ne?
Sorry, mám v v říti připojení (WiFinka)- tohle mělo patřit hned pod Rezise.
Ikdyby byl totál suchej, tak se nabije- to si pamatuj, ale bude mít dááááleko menší kapacitu. Ten Tvůj taky může mít třeba 2x50 mikro a ESR v desítkách ohmů- chce to změřit.
— Winston Churchill
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Měřák na tak velkou kapacitu nemám, ale když to "změřím" pomocí vybíjecí křivky, tak tomu odpovídá cca 80uF (!!přesnost žádná!!).
Jinak to ESR změřit jak?
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Zkus ho chvíli formovat, obvykle se pak zlepší.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Nez ten vyschne by se muselo odparit pul litru kapaliny :D
MetalGod
#13 Příspěvek od MetalGod »
Ale přece jen to je z r. 1965
— Winston Churchill
Hrnous
kondík
#14 Příspěvek od Hrnous »
no já se teda kouknu páč sem si jich asi 10 přivezl na zabudování do zdroje lampovýho zesu...
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
Je to ellyt, jaké se kdysi běžně vyráběly, je 2x 100u. Ty fousy z toho bakelitu jsou + a plášť je mínus. Stoprocentně.
Zpět na „Součástky“
