Selena 211
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Selena 211
#1 Příspěvek od kutilmil »
Ahojte. Mám tu preladenú selenu 211, hraje perfektne. Problém je ale ten že počúvam countryradio na 92,2 a hodne sa mi dotoho pletie oveľa silnejší vysielač rakúskeho rádia na 92,6. Nedala by sa nejako vylepšiť selektivita?
kutilmil
#2 Příspěvek od kutilmil »
Posielam schema
(203.05 KiB) Staženo 145 x
#3 Příspěvek od Hill »
Mezifrekvenci to má 10,7 MHz, tak místo vstupní kapacity vraž do báze T1 mezifrekvence keramický filtr SFE 10,7 MHz. To by mohlo zlepšit selektivitu ba nějakých 200 kHz. Podle toho, jak se osvědčí, můžeš si pohrát s lepším přizpůsobením filtru.
Problém bude asi v tom, že v pásmu OIRT se přidělovaly frekvence vysílačům tak, aby mezifrekvence vyhověla se šířkou pásma mezi 300 a 400 kHz, aniž by se vysílače navzájem rušily.
#4 Příspěvek od xsc »
Ono to taky nemusí být v MF, ale pokud je to silný vysílač, tak křížovou modulací hned na vstupní jednotce.
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
To hill: ano hille dík, aj mna to napadlo a ty si mi to potvrdil. skusim to.
To xcs: Nerozumiem. Mohol by si mi to vysvetliť? dík.
#6 Příspěvek od Hill »
Jestli má pravdu xsc a ten Kahlenberg ruší i jiné stanice, pak ti pomůže jen směrová anténa venku.
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Aha rozumim už. Ne jiné stanice neruší. Jen tudo "vedlejší" a slabou. Xcs má asi na mysli že ta silná stanice prefajčí vstupní jednotku a proleze ji.
