Fungují všechny zářivkové trubice na 110V ???
Jinak pár zářivek jsem zapojil na regulovatelnej zdroj VN (ale měkkej), 40W trubice se zapálila až při cca 400V, po zapálení to normálně svítilo při cca 200V, poté jsem napětí stahoval a při cca 130V to chcíplo.
V JůEsEj a v Japonsku těch 110V asi ještě maj, tak hledej inspiraci tam, nebo to vem přes tměnič, nebo si radši zaveď našich krásnejch 230V~
— Winston Churchill
