Závada - Sony Bravia KDL-32R415B
Poradna určená pro amatéry
Kolda
#1 Příspěvek od Kolda »
Zdravím,
Po zapnutí se na TV zobrazí logo SONY a hned se telka resetne. Toto udělá 3x(led svítí zeleně), pak začne ledka blikat červeně 6x a obraz nejede.
Doplňuji - není to Android TV
Na stránkách jsem se dočetl:
1) reset napájení - nepomohl
2) obnovit tovární nastavení(start TV a držet tlačítko) - nefunguje
3) aktualizovat firmware - není možné, když TV nejede.
Zkoušel jsem Googlit, ale nějakou jasnou opravu jsem nenašel.
Nalezeno:
1) špatná deska - nějaké větší nutná oprava
2) špatné podsvícení - vyloučeno (logo zobrazuje)
3) problém se zvukem - to by neběžel i obraz?
Budu rád když by někdo pomohl a zda to vůbec má smysl opravovat.
Děkuji za každou radu.
EDIT: Vyřešeno - je to opravdu špatné podsvícení. Celkem 12 ledek je špatných.
Naposledy upravil(a) Kolda dne 23 bře 2021, 08:16, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
6x blik ledky je chyba v podsvietení.
Pozdravuje Vás Martin
Kolda
#3 Příspěvek od Kolda »
KUBO píše:6x blik ledky je chyba v podsvietení.
To by se nezobrazilo logo ne?
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Ono to může být tak, že podsvětlení má odběr mimo nastavené meze.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Presne tak ako píše jardafiala. Nedávno som riešil ten istý problém. Menil som komplet led pásy. Servisný manuál máš TU
#6 Příspěvek od rnbw »
Mal som tu jeden Panasonic, ktory po zapnuti za studena svietil. Asi tak pol minuty, potom podsvietenie zhaslo a blikal chybu 1 (podsvietenie). Ked som ho vypol a hned zapol, tak uz podsvietenie ani nebliklo, rovno chyba 1.
Kolda
#7 Příspěvek od Kolda »
Tak máte pravdu, telku jsem rozebral, ale je tam celkem 12 ledek KO a z toho je celej jeden pásek.
Dají se tady v ČR koupit celé pásky? Jindy bych přeletoval ledky, ale tady jich je moc.
Označení pásků pro info: 2xWA; 1xWB
LG Innotek 32inch WXGA NDSOEM WA TYPE REV0.0 2013.09.27; TIS-4A 94V-0 1413
Našel jsem stránku "AME", bohužel tam pásek není a jiný nepoužiju kvůli druhu zapojení.
Díky
#8 Příspěvek od p32 »
LEDky se dají "přeletovat", ale v tomto případě bych taky doporučil nové pásky.
decmen
#9 Příspěvek od decmen »
Kup to tady
Kolda
#10 Příspěvek od Kolda »
decmen píše:Kup to tady
Díky, já bych to ideálně potřeboval, ale co nejdřív. Proto jsem poptával něco v ČR.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Možná to budou ony
dj_Paul
#12 Příspěvek od dj_Paul »
Kolda
#13 Příspěvek od Kolda »
To je ono. Díky
Kolda
#14 Příspěvek od Kolda »
Všem děkuji za pomoc.
Vyřešeno
