Zdroj s pomalým náběhem
sisakop
#1 Příspěvek od sisakop »
Zdravím všechny bastlíře.
Mám takový problém.Při zapnutí trafa (usměrněného a vyfiltrovaného)dochází k napěťovým špičkám.Zdroj je na 25V/2-3A.Bohužel z tohoto napětí je napájen obvod U2402 (obvod pro nabíjení )a zároveň otvírán výkoňák pro připojené baterie.Z toho plyne že nelze napětí stabilizovat pro IC.Došlo by pravděpodobně k špatnému vyhodnocení nabíjené baterie.Jak je možné tyto špičky při zapnutí omezit,už jsem odpravil dva IC. Napadlo mě , buď zatížit zdroj odporem,ale nevím jestli by to stačilo,nebo zpožděně připojovat silovou část k ostatním obvodům elektronickou cestou. Prosím poraďte.
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
No jak vidno, máš velké nedostatky, co se znalostí tohoto obvodu týče. Vsadím se, že nemáš ani datasheet, respektive s ním neumíš pracovat. A co je nejvíce zarážející, k tomuhle by ti pomohla zenerova dioda, což ale jak vidím, zase nevíš co to je. A přitom se pouštíš do stavby takovéto nabíječky. Co čekáš, že Ti kdo co napíše? Hlupák Ti napíše:" vyměň transformátor" a inteligent:" pošli schéma a pak bude mít smysl Ti radit". Protože, když Ti někdo napíše dej tam zenerku, tak další Tvůj příspěvěk bude:" A jak"? a nebo:"Ona se mi spálila". Takže se mi ozvy na ICQ, pokud si neztratil zájem. Ale jestli máš nějaký problém, počkej si na toho hlupáka, určitě se dočkáš, ale ne efektivní opravy :)
breta1
#3 Příspěvek od breta1 »
Problém je v tom, že max. povolené napětí pro IC pro UC2402 je 26V, což je na hranici. Doporučuji odmotat pár závitů ze sekundáru trafa a problém je vyřešen. Není nutné hned odradit tazatele odpovědi od "Banda". Navíc bych rád věděl, jak by chtěl Banda prakticky ochránit výstup tohoto poměrně výkonového zdroje zenerkou -rád bych se poučil.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
A už jsme u toho :) "Rozdělat a odmotat pár závitů z trafa", přesně jak jsem říkal. Jen tak dál, věřím, že se ještě skvěle pobavím :) Už vidím, jak to bude pro sisakop, úplná hračka. Proboha, to jsem napsal takovou blbost "Ať se mi ozve na ICQ a že mu pomůžu"?!
sisakop
zdroj s pomalým náběhem
#5 Příspěvek od sisakop »
Všem děkuji za připomínky.Chci se vrátit k té zenerce. Ono kdyby to bylo tak jednoduché dát tam zenerku , tak to už dávno udělám.Úplně vklidu jsem tam mohl dát stabilizátor a ahlavně i na menší napětí,protože napájecí napětí toho IC je 8-26V.Ale ono to tak nefunguje.I nepatrná odchylka od napájecího napětí IC a nbíjecího napětí vyhodnotí tento obvod jako chybu.
Cílem tohoto psaní není Vás čtenáře naštvat,nebo podoné věci.chce to jen nápad,který by se mi líbil a pokecat si.
Pokud se to někomu zdá jako dost neakademické nebo nedej bože ,že bych Vás brzdil v rozletu tak odpusťte :lol:
wh1sp3r
#6 Příspěvek od wh1sp3r »
2Banda: ježiš .. to máš jedno, jestli ví co to je nebo ne .. do té stavby se pustil, je to jeho věc, a nás tu žádá o radu .. tak proč mu místo těhle řečí neporadit ? Chybama se člověk učí :D
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
Tak co, trafo už je odmotané a nabíječka funguje jak má?
