jak rozebrat vysavač Sencor Seven
#1 Příspěvek od Crifodo »
Přesné označení SVC 7CA Seven.
Všechny tyhle křápy mají takový ten antitechnický bezešvý buzna design, vruty co jsem našel vyndány, ale pořád to drží. Na jedné straně ještě hluboký kruhový prolis, ale když tam posvítím, dno je rovné plastové.
Nemá někdo zkušenost jak toho zmetka rozlousknout?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Mas stesti, zrovna par dnu zpátky jsem menil motor v tomhle zdorbu. Takze. Kdyz vyklopis viko a idealne jej vysadis z pantu, v rohach jsou dva srouby-jeden je torx s kolickem, bacha na nej. Dalsi sroub se nachazi zepredu pod komurkou na vystupni hepa filtr. Jeden sroub je skryty myslim pod zapinacim tlacitkem-jsou na zapadky,doporucuji vyndat obe tlacitka. Na spodnim krytu jsou dva srouby kryjici podtlakovou komurku-odendat, pod ni je taky jeden. Pak uz by melo stacit pouze zapacit nekde nad koleckem. Bacha na kratke draty od potaku regulace. Pokud jeste nebyl vyzvednut, nafotim.
Edit: tak uz je bohuzel pryc :D
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Jenom drobná poznámka - torx s kolíčkem (parchanti) lze naštěstí upravit velice snadno - vhodným plochým šroubovákem se kolíček dá vylomit, šroub je poměrně tvrdý a křehký, kolíček ulítne jedna radost.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
ty 🤐 jej nejradsi daji na to nejhur pristupne misto,idealne 10 cm utopit abys nevedel co je to za rozmer...proto jej pri zpetne montazi davam nekam jinam...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mně když někdo přinese vysavač, tak letí až do Macochy. Tuším tam letos našli tři (sorry za černej humor).
Bohatě stačí prach z těch lékařských mašin.
EDIT: Překlep.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 27 bře 2021, 17:38, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Crifodo »
keemo píše:Mas stesti, zrovna par dnu zpátky jsem menil motor v tomhle zdorbu. Takze.
Díky kamaráde!
Povedlo se ale stejně jsem pro příště nakloněn ZdHQ-řešení, vrh do Macochy. Je to taková slizká elektrotechnika.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Rado se stalo :D co se tyce spravovani, ja bohuzel musim kdyz me to prinesou...
#8 Příspěvek od Hill »
Tak to se musím taky podělit: měl jsem Vodníka od Zellmerů. Když po asi 10 letech bylo jasné, že potřebuje vyměnit ložiska motoru, sehnal jsem kdesi na netu výkres rozstřílené sestavy Vodníka s prací pumpou, koupil ložiska, ale průseur - nenašel jsem šrouby, které celý kryt motoru drží pohromadě. Ve výkresu byly, v krytu ne. Někde být musely, ale já měl model bez pumpy a asi se jim povedlo je líp zamaskovat. Ta ložiska jsem s dalším habrajsem věnoval jednomu místnímu kutilovi.
Skončilo to tím, že jsem vysavač naložil, odvezl na prodejnu k likvidaci a vybral si Hoover Xarion, tehdy byl asi za pět a půl tisíce. Letos v lednu upadl závěs dna cyklonu. Po nějakém tom dopisování a telefonátech jsem sehnal dodavatele ND, ale ze zaslaného výkresu nebylo jasné, jestli ten cyklon s objednacím číslem e-šopu dno má, nebo ne. Čísla pozic totiž byla různá, a na e-šopu žádná fotka. Když mi potvrdili, že asi jde o komplet, tak jsem to objednal. Patnáct stovek s poštovným. A do toho všeho jsem dostal nabídku na úplně nový Xarion Pro za asi dvaapůl tisíce peněz, ceny šly za ty čtyři roky dolů.
To jsem měl vědět dřív, i když vhodná Macocha daleko...
Felda65
#9 Příspěvek od Felda65 »
Také jsem majitelem tohoto vysavače a protože při vymotávání přívodní šňůry docházelo někde ke zkratu co vyhazoval až hlavní jistič, nebylo zbytí a oprava s demontáží byla nezbytná. Dokud jsem nenagooglil toto fórum a vlákno tak jsem se s rozborkou nepopasoval. Teď jsem to zvládl tak sem dám přesnější umístění šroubů, aby to bylo jasnější. Jako nářadí jsem si vystačil s elektrikářským šroubovákem, pinzetou a baterkou (pracoval jsem už za mizerného světla)
Přílohy patří v obráceném pořadí, jako první má být ta poslední :oops:
po obou stranách krytu prostoru se sáčkem jsou hluboko utopené šrouby, platí vše co je uvedeno v příspěvku výše. Kryt je opravdu lepší demontovat, chce to trochu síly ale s citem aby se panty neulomily, to by byla konečná
v prostoru sáčku vyjmout HEPA filtr a nad ním je jeden dobře přístupný šroub
další šroub je pod tlačítkem vypínače, to druhé na svinování šňůry demontovat netřeba
zámky tlačítka zapínání, opatrně při demontáži aby se některý z nich neulomil, jsou tři
zesepodu je třeba povolit dvěma šrouby krytku a pod ní je poslední šroub
Zpět na „Bílá technika“
