jak rozebrat vysavač Sencor Seven
Napsal: 26 bře 2021, 05:56
od Crifodo
Přesné označení SVC 7CA Seven.
Všechny tyhle křápy mají takový ten antitechnický bezešvý buzna design, vruty co jsem našel vyndány, ale pořád to drží. Na jedné straně ještě hluboký kruhový prolis, ale když tam posvítím, dno je rovné plastové.
Nemá někdo zkušenost jak toho zmetka rozlousknout?
Napsal: 26 bře 2021, 06:19
od keemo
Mas stesti, zrovna par dnu zpátky jsem menil motor v tomhle zdorbu. Takze. Kdyz vyklopis viko a idealne jej vysadis z pantu, v rohach jsou dva srouby-jeden je torx s kolickem, bacha na nej. Dalsi sroub se nachazi zepredu pod komurkou na vystupni hepa filtr. Jeden sroub je skryty myslim pod zapinacim tlacitkem-jsou na zapadky,doporucuji vyndat obe tlacitka. Na spodnim krytu jsou dva srouby kryjici podtlakovou komurku-odendat, pod ni je taky jeden. Pak uz by melo stacit pouze zapacit nekde nad koleckem. Bacha na kratke draty od potaku regulace. Pokud jeste nebyl vyzvednut, nafotim.
Edit: tak uz je bohuzel pryc
Napsal: 26 bře 2021, 08:28
od jardafiala
Jenom drobná poznámka - torx s kolíčkem (parchanti) lze naštěstí upravit velice snadno - vhodným plochým šroubovákem se kolíček dá vylomit, šroub je poměrně tvrdý a křehký, kolíček ulítne jedna radost.
Napsal: 26 bře 2021, 11:46
od keemo
ty 🤐 jej nejradsi daji na to nejhur pristupne misto,idealne 10 cm utopit abys nevedel co je to za rozmer...proto jej pri zpetne montazi davam nekam jinam...
Napsal: 26 bře 2021, 17:17
od ZdenekHQ
Mně když někdo přinese vysavač, tak letí až do Macochy. Tuším tam letos našli tři (sorry za černej humor).
Bohatě stačí prach z těch lékařských mašin.
EDIT: Překlep.
Napsal: 27 bře 2021, 16:46
od Crifodo
keemo píše:Mas stesti, zrovna par dnu zpátky jsem menil motor v tomhle zdorbu. Takze.
Díky kamaráde!
Povedlo se ale stejně jsem pro příště nakloněn ZdHQ-řešení, vrh do Macochy. Je to taková slizká elektrotechnika.
Napsal: 27 bře 2021, 21:22
od keemo
Rado se stalo
co se tyce spravovani, ja bohuzel musim kdyz me to prinesou...
Napsal: 28 bře 2021, 07:40
od Hill
Tak to se musím taky podělit: měl jsem Vodníka od Zellmerů. Když po asi 10 letech bylo jasné, že potřebuje vyměnit ložiska motoru, sehnal jsem kdesi na netu výkres rozstřílené sestavy Vodníka s prací pumpou, koupil ložiska, ale průseur - nenašel jsem šrouby, které celý kryt motoru drží pohromadě. Ve výkresu byly, v krytu ne. Někde být musely, ale já měl model bez pumpy a asi se jim povedlo je líp zamaskovat. Ta ložiska jsem s dalším habrajsem věnoval jednomu místnímu kutilovi.
Skončilo to tím, že jsem vysavač naložil, odvezl na prodejnu k likvidaci a vybral si Hoover Xarion, tehdy byl asi za pět a půl tisíce. Letos v lednu upadl závěs dna cyklonu. Po nějakém tom dopisování a telefonátech jsem sehnal dodavatele ND, ale ze zaslaného výkresu nebylo jasné, jestli ten cyklon s objednacím číslem e-šopu dno má, nebo ne. Čísla pozic totiž byla různá, a na e-šopu žádná fotka. Když mi potvrdili, že asi jde o komplet, tak jsem to objednal. Patnáct stovek s poštovným. A do toho všeho jsem dostal nabídku na úplně nový Xarion Pro za asi dvaapůl tisíce peněz, ceny šly za ty čtyři roky dolů.
To jsem měl vědět dřív, i když vhodná Macocha daleko...
Napsal: 01 lis 2021, 18:58
od Felda65
Také jsem majitelem tohoto vysavače a protože při vymotávání přívodní šňůry docházelo někde ke zkratu co vyhazoval až hlavní jistič, nebylo zbytí a oprava s demontáží byla nezbytná. Dokud jsem nenagooglil toto fórum a vlákno tak jsem se s rozborkou nepopasoval. Teď jsem to zvládl tak sem dám přesnější umístění šroubů, aby to bylo jasnější. Jako nářadí jsem si vystačil s elektrikářským šroubovákem, pinzetou a baterkou (pracoval jsem už za mizerného světla)
Přílohy patří v obráceném pořadí, jako první má být ta poslední
