Philips 32PFL3258T/12, co 20 sec. restartuje. Main TPM10.1E
Poradna určená pro amatéry
schrost
#1 Příspěvek od schrost »
Zdravím. Mám na stole tuto LEDku. po zapnutí na display ukáže logo Philips, po chvíli v levém rohu navolený vstup HDMI i s obrazem z settop boxu no a do 20sekund se vypne. To pořád dokolečka. Ovládat z klávesnice nejde (klávesnici jsem i odpojil, zda není svod).
Kontrola hlavního zdroje na ESR a na pokles napětí (napětí sedí, 24V main pro obraz nepotřebuje). Signál power on/off je po celou dobu restartu zapnutý. Všechny 3 napětí OK, zdroj nemá vyvedené info o funkčnosti podsvitu do mainboardu. Zdroji jsem vnutil zapnutí podsvitu a intenzitu podsvitu 3 voltama. Panel svítí po celou dobu restartu.
Takže ohledně zdroje, 12V a 5V měřeny oscilem a sedí. ESR též OK. Vše měřeno po dobu 2 restartů.
Šel jsem na main, zde 715G713-M01-000-005x Ver.A, dle štítku na krytu a podle typu desky TPM10.1E LA. Měřil jsem oscilem napětí.
VCCK-1.14V, +5VSW-5,25V, 3V3SB-3,35V, 3V3_tuner-3,35V, DVD3V3-3.43 a DDRW má 1,53V. Tu si nejsem jistý napětím, je to adjustový stabilizátor.
Takže jsem došel k závěru, že se asi po..ala paměť. NAND fleš má 48 hnátů, to nevyměním, i kdybych ji nakrásně sehnal. Chvilku jsem googlil, ale pro tento typ bordu jsem nic zajímavého nenašel.
Takže se ptám.Dá se tento bord flešnout USBéčkem a jsou někde poskytnutelné data?
Děkuji, Rošťák..
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
To tu bylo nedávno, odběr LED podsvícení mimo nastavené meze, není to totéž? A zkusil bych zkontrolovat chlazení procesoru.
#3 Příspěvek od rnbw »
Lenze podsvietenie funguje.
schrost
#4 Příspěvek od schrost »
podsvit jsem pro to zapnul externě.
chladič je připájen protilehle na 2 místech. A je připájen do desky. Je úplně jedno, zda je telka zaplá teď do elektriky, nebo cykluje půl hodiny. Procesor, teda jeho chladič je vlažný.
#5 Příspěvek od p32 »
Máš problém s nějakým stabilizátorem. Ale můžeš zkusit i tak trochu prohřát procesor, jestli nemá problémy s kontakty. Paměť je tam jednoduché vyměnit, ale v té to asi nebude.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
S tím podsvitem to není tak jednoduché, je to jako třeba na AT zdroji kde je signál PG (power good), pokud podsvit pustíš i z externího zdroje může při odběru mimo nastavené meze chybět. Chtělo by to servisní manuál nebo aspoň kouknout co má podsvit na konektoru.
schrost
#7 Příspěvek od schrost »
Podsvícení je napájeno z 24V, to je využité už jen pro zvuk. Proto píšu, že mainboard bez tohoto napětí se obrazově chová stejně. Můžu vnutit bez 220V power desce 12 a 24Volt a kouknout, jak se bude telka chovat. Ale až pozde večer. 😊. Zároveň kouknu na napájení procesoru a na chladič.
Díky.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Čo tak držať "power" na diaľkovom ovládači a počas toho zapojiť do elektriky?
schrost
#9 Příspěvek od schrost »
A co to má udelat? Nemám dalkac.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Malo by naskočiť menu na upgrade firmware z USB. Teda iba pri niektorých TV, neviem či aj tu. A pokiaľ by to držalo a nereštartovalo, vedeli by sme že je to asi poškodeným softvérom. Oni si totiž niektoré televízory po zapnutí načítavajú softvér na pozadí, keď už vidíme program. Napríklad do menu sa niekde dá vstúpiť až 20 sekúnd po tom čo vidíme program, skôr nie.
schrost
#11 Příspěvek od schrost »
Včera jsem to nestihnul, další pokus až v pondělí. Ale, studoval jsem dokumentaci, konkrétně drát intenzity podsvícení, a ono je možné, že je ten drát obousměrný. Budu muset pripichnout osciloskop. A nebo prostudovat dva datasheety. Ach jo.
Ohledně dalkace, skouknu servisní manuál.
#12 Příspěvek od p32 »
schrost píše:... a ono je možné, že je ten drát obousměrný.
Tak jednosměrný drát jsem fakt ještě neviděl. :lol:
schrost
#13 Příspěvek od schrost »
Opět jsem se v tom pošťoural. Takže, podle datasheetu PF7700/7703 jde ten drát pouze jedním směrem, do LED driiverů. Signál DIM jde z základní desky na desku zdrojů a tam přes odpor 8119 o hodnotě 10Kohmů na drivery. Takže nepočítám s obousměrnou komunikací.
Držet vypnutí TV na dálkáči a zapnout TV nemělo úspěch, do flasch menu jsem se nedostal, telka si jela ve svém cyklu.
Napájel jsem telku z externích zdrojů 24 a 12 Volt, také bez úspěchu. ( Snad jen info, odběr na 12 voltech, 360mA, když jsem neměl připojen panel ,nebo byla telka v stavu vypnutý podsvit, než se ukázalo logo výrobce. Pokud svítill na panelu navolený vstup, tak telka žrala na 12 voltech 600mA. Panel na 12 voltech žere 300mA ). Takže tudy cesta nevede. Ještě poslední pokus s zdrojem 5,2 volt. Též nic. Pro info, odběr je 600mA.
Takže udělám ještě poslední věc, kouknu na reset šváb (nevím jak se k němu dostat, je pod chladičem) a prověřím 1.5 volt napájení. Teda, jestli je tam 1,5Volt, kouknu manual a datasheety pamětí a procesoru.
R..
