Plot je mezi sloupky horní a dolní podélník z Fe jeklu 30 x 50, tl 2,5 mm a dřevěný šprdličky dvě šířky 40 a 80 mm, tloušťky 28 mm, borovice, na střídačku. Šprdle jsou přišroubovaný samořeznejma Texama s vrtací špičkou 5 x 50, zapuštěná hlava, pozink. Předvrtával jsem jim vrtákem 3,2 mm a dovrtával vlastním vrutem a dotahoval je Makitou s momentem. Ty šprdle jsou ze 3/4 původní co na plotě byly a jsou doplněný z náhradních, co ležely natřený starým mahagon Luxolem asi 35 let na půdě.
Ty vruty jsou všecky urvaný těsně vedle jeklu, žádnej pod hlavou. Myslím, že nejsou utržený ale ustřižený jak se vlhkostí a teplotou dřevo roztahuje a smršťuje.
Dva u sloupků jsem zkusil vyrazit důlčíkem dovnitř jeklu. Šlo to, dám tam Texy 6 mm. Na ostatní budu potřebovat pomoc při vyrážení s "protihmotou" z druhý strany jeklu.
Nojo ale co zbytek? Vyměnit všechno za Texy 6 mm dokud ty loňský nezareznou a půjdou ven? Co když se ty Texy 6 mm budou stříhat taky?
