projektor Acer PD125
Poradna určená pro amatéry
sas
#1 Příspěvek od sas »
zdravim synovecmi volal, ma vyse uvedeny model,po zapnuti se mu zobrazi akorat logo aceru,je nekdo znaly problemu ,jestli je to proflakly model ktery s tim ma problemy,pripadne v cem muze byt zavada .dekuji
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Co se stane pak, vypne se? Bliká nějaká kontrolka chyby, lampa, přehřátí? Nebo prostě běží a je pořád zobrazené jen logo?
sas
#3 Příspěvek od sas »
zdravim pry nabiha a zustane viset na logu,do menu se nedostane,omlouvam se za nedostatek info nemam ho doma,jen tlumocim co me volal
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Dříve to s tím samým počítačem chodilo? Když se zapojí kabel místo do projektoru do monitoru, je na něm obraz? Jde o to, zda je problém v tom, že projektor jen čeká na signál, který nemá buď pro to, že do kabelu skutečně nejde, nebo pro to, že má odstřelený videovstup. Chtělo by to zkusit signál přes jiný konektor, kompozitní, s video, nebo dvi, předpokládám, že se používá vga. Nebo visí start software, může být poškozený. To se pak řeší docela nedobře, záleží, v čem je firmware v projektoru uložený. A nebo v projektoru kvůli nějaké závadě nějaká část nekomunikuje a firmware na ni čeká, to by se řešilo taky dost špatně, je to dost složité a dokumentace obvykle žádná.
sas
#5 Příspěvek od sas »
dik za odpoved to bohuzel nevim,jak to ma zapojene,jak mi to doveze tak to zkusim odzkouset z jinych zdroju to pripojeni,ps.lampa by mela byt v poradku,pripadne modul u lampy?
#6 Příspěvek od rnbw »
Na mnohych projektoroch bez signalu nefunguje menu.
Ked to svieti, tak je lampa (a vsetko okolo nej) vporiadku.
sas
#7 Příspěvek od sas »
dik
