Jmenovitý výkon rezistoru a jeho oteplení
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Plochý SMD rezistor typu WSL3637 je pro jmenovitý výkon 3W. Potřebuju ho použít jako měřicí shunt. Předpokládám, že 3W ho už dost nahřejí což není v dané aplikaci žádoucí, byť má jen 50 ppm/C. Přípustné oteplení potřebuji do 40 st.C.
Rezistor bude naletován na motivu se značným odvodem tepla - mezi dva měděnné pásky tl. 0,125 mm. Datasheet neuvádí tepelný odpor pouzdra. Lze odhadnout ztrátový výkon který ještě nebude zvedat výrazněji jeho teplotu? Nebo je potřeba zkusmo a měřit?
makak
#2 Příspěvek od makak »
Otázka je, jaký proud se bude měřit a jestli je nutné ten odpor žhavit se ztrátou 3W ? Nebylo by možné (vhodné) zvolit menší hodnotu, aby ztráta a tím i oteplení bylo menší ? I kdyby se snímané napětí mělo zesílit operákem.
A nebo naopak použít větší, lépe chlazený odpor.
Ale pokud se tím má něco měřit, nemělo by se to příliš ohřívat. Nejde jenom o teplotní součinitel, ale důležitá je i spolehlivost a časová stabilita, která se právě s teplotou může dost zhoršovat.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Ano, vím. Mám je k dispozici.
#4 Příspěvek od samec »
kulikus píše:Datasheet neuvádí tepelný odpor pouzdra. Lze odhadnout ztrátový výkon který ještě nebude zvedat výrazněji jeho teplotu? Nebo je potřeba zkusmo a měřit?
Treba čítať medzi riadkami.
https://www.vishay.com/docs/30099/wsl3637.pdf
Kód: Vybrat vše
POWER RATING P(70 °C) = 3.0 W
a
Kód: Vybrat vše
Operating temperature range: -65 to +170 °C
Čiže pri 3W a 70°C okolitej teplote má samotný rezistor 170°C.
Čiže teplotný spád 100°C pri tepelnom toku 3W.
Čiže tepelný odpor 33K/W.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
OK. Jen se zeptám pro jistotu - je ten výklad P s indexem 70 st.C správný?
Mohlo by to být oteplení na 70 st.C z 20 při 3W...
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
ano toto je přesnější,
jinde uvádějí Power Rating at 70°C - jmenovitý výkon při 70°C
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Kdyz jsem resil neco podobneho, odpor jsem proste zapajel do kusu tistaku podobneho navrhovane desce, teplotu zmeril a bylo hned hotovo. Pro vypocet je potreba spoustu vagne nebo vubec definovanych promennych, takze vysledkem je v lepsim pripade vice ci mene presny odhad.
#8 Příspěvek od samec »
kulikus píše:Mohlo by to být oteplení na 70 st.C z 20 při 3W...
Určite nie.
Máš tam aj graf a v ňom vyznačenú teplotu okolia 70°C, kde ešte môžeš zaťažovať troma wattami, čo znamená, že teplota rezstora je vtedy presne na maxime 170°C a nad 70°C graf zaťažiteľnosti lineárne klesá, až nakoniec pri 170°C okolitej teplote už do toho rezistoru nemôžeš pustiť žiaden wýkon, lebo by si hneď prekročil max. teplotu.
Tiež z toho grafu vyplýva, že pri nižšej teplote by si do toho rezistoru mohol teoreticky pustiť viac Wattov, ale už by sa možno prekročil iný parameter. Minimálne už by si musel obmedziť dovolený teplotný rozsah prevádzkovania výsledného zariadenia. Ak by výrobca rezistoru udával zaťažiteľnosť pri 25°C, tak ten údaj by bol relevantný možno niekde v Nórsku, ale určite nie v Arabských emirátoch.
Samozrejme, toto tú všeobecné parametre pri štandardnom použití. Ak na ten rezistor pritmeliš zhora veľký medený chladič, tak budeš s parametrami niekde inde.
Áno, orientačné meranie môže byť niekedy rýchlejšie ako výpočet, ale prečítanie parametra z datašitu je ešte rýchlejšie. Len treba rozumieť písanému textu, čo v elektrotechnike nie je tak jenoduché, ako čítať noviny.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Problem je, ze v DS obcas byvaji u techto "doplnkovych" parametru kdyz uz ne uplne kraviny, tak jen zbozne prani vyrobcu. Rychly test je jistota.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Mezi řádky bývá v takových datasheetech napsáno, že to platí když je ten rezistor připájen na mědi tloušťky 70 mikronů o ploše čtvereční palec (cca 6cm²).
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem v datasheetu obdobného rezistoru pro 1 mOhm 3W našel uveden tepelný odpor 13 K/W. Pro přípustné 3W se tedy ohřeje o 39 st.C.
Třeba z 30 na 69 st.C.
#12 Příspěvek od samec »
Skús, uvidíš.
Potom sem napíš, akú teplotu si nameral. ;)
Zpět na „Součástky“
