Vysvetlenie funkcie zapojenia v schéme
Prosím o vysvetlenie dvoch vecí na tejto schéme. Je to časť schémy z disketovej jednotky D80.
1.) Je potrebný obvod IC5A? Signál /IDX je signál /INDEX prichádzajúci z disketovej mechaniky. Ak som dobre porozumel dokumentácií, mal by to byť impulz vždy pri jednej otáčke diskety, začiatok stopy. Pri 5,25" mechanikách je to fotodióda ktorá cez dierku v obale diskety sníma dierku na diskete. 3,5" mechaniky ho majú vyvedený asi priamo z motora. Na čo sa potrebuje tento impulz pred vstupom do radiča upravovať? Snáď majú všetky disketové mechaniky tento impulz kompatibilný s radičom, alebo sa mýlim?
2.) Signál /66H, IC9A a veci okolo. Pokiaľ tento signál vykonáva CLR v IC9A, načo je tam ešte IC8C (funkcia AND)? Že by kvôli rýchlosti, AND je rýchlejší ako výstup Q pri CLR?
IC9B je lepšie si nevšímať.
