Beztransformátorový zdroj s p1014ap06
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Měl by někdo příklad schema beztransformátorového zdroje s tímto obvodem ? S dvěmi tlumivkami . Děkuji .
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel nee . Díky za snahu .
#4 Příspěvek od rnbw »
Je to NCP1014, ale vsade su schemy len s trafom.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , já jsem DS prošel a proto se ptám zkušenějších . Nechci vymýšlet kolo .
#6 Příspěvek od samec »
A v čom je problém? Veď je to úplne primitívna súčiastka. Keď vhodne skombinuješ cievku, kondenzátor, spätnú diódu a heten šváb, tak to musí fungovať.
Napríklad takto:
Kód: Vybrat vše
----[IO]-------+-----UUUU----+-----
             __|__   ====    |
             /_|_\          ---
Viac asi nevymyslíš.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Tak nevím, podle datashitu je to určené pro obvod s trafem, proto je tam taky na konci výkovnový FET...A vidím, že se mýlím, procesor našel řešení.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 04 dub 2021, 09:01, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od samec »
A jak to ten obvod pozná, či je v sérii s trafom alebo cievkou?
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Díky za snahu , ještě je to jinak . V "emitoru" to má tu druhou tlumivku a na ní vzniká to výstupní napětí . Obvod je sice DIL , ale kolem je vše SMD a prokřížené vlasové spoje . Budu to muset nějak rozkreslit . Je to zdroj z ledničky a ještě někam vede cesta ven ze zdroje ven z desky na konektor , nwm kam .... Na DPS je brandt 1153H .
#11 Příspěvek od samec »
Jaj, takže ty nechceš vyrábať nový zdroj, ale opravovať existujúci. Tak to si mal napísať na začiatku a prípadne sem dať fotku. Ale pri tom, ako je to jednoduché zapojenie, by si ten zdroj mal rýchlejšie prekreslený ako vygúglený.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Tých možností zapojenia je viac, tak tento má v "EMITORE?!" tu tlmivku.
Alebo aj
po-lopate.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Super dík . V tom polopatě to je ono . Tedy v tom origoschematu jsou tak tři chyby , ale je to ono . Nakonec pomohlo přepájení olovnatou pájkou ....
