Dioda ve zdroji
klapac
Dioda ve zdroji
#1 Příspěvek od klapac »
Prosím o radu.
Mám jednoduchý spínaný zdroj. Na výstupu za trafem má jednocestný usměrňovač s jednou diodou. Dioda FR207 > tlumivka > kond na kostru > stabilizátor 78...
Zdroj je dimenzován na 1A, reálný odběr je 190mA (paralelně 6x relé, celkem cca 70ohmů). No a ta dioda často odchází. Je strašně horká, až se taví cín na plošňáku. Ostatní součástky jsou OK. Driver tam je IR2153 na 50kHz.
Kde může být chyba?
gepard
#2 Příspěvek od gepard »
Viděl bych to na špatnou volbu usm. diody, je "pomalá", proto při té frekvenci 50kHz topí. Použil bych tam rychlejší, rovnou na min. 2A - např. BYV27-200 apod.
-- Gepard --
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
FR207 je 1000V/2A dioda, doba zotavení 500ns, zkus tam dát FR204, je výrazně rychlejší, 150ns.
Pokud to nepomůže, je ve zdroji vada. Ale na dálku těžko říct co by to mohlo způsobit.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
Daj tam rovno Schottky a máš po starostiach s dobou zotavenia ;)
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Nejsou tohle 2 diody v sérii? Úbytek 1.3V by tomu odpovídal.
— Winston Churchill
klapac
#6 Příspěvek od klapac »
Schottky SR2100 100V; 2A; DO15 ..... drží a je úplně studená. Skvělá rada, díky.
