ELKO EP - časový relé - princip zdroje
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Nemá někdo tucha, co je uvnitř těchhle relé za zdroj? Měl jsem totiž variantu s napájením od 12V= do 230V~, na můj vkus dost širokej rozsah.
— Winston Churchill
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Mám to doma, ale nekuchal jsem to. :)
Dělají tak nejen časová relé, ale i obyčejná relé s kontrolkou, řada VS116/316.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Pouze typy U (UNI), ale zapojení nemám. Běžné VS 116 / 316 mají 24 V přes usměrňovač na relé, pro 230 V předřazený srážecí odpor a kondenzátor.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Měl jsem v rukách nabíječku k holícímu strojku, která uměla chodit od 12V do 230V a podle komponentů to byl pulsní zdroj s jedním tranzistorem. Asi při malých výkonech to jde.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Achab: bavíme se o UNI už od začátku :)
To co píšeš má index "K".
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Nečekám, že u toho bude nějakej výkon (tak je tam časovač, LED a relé; všechno asi na 5V), ale prostě možnost provozu od 12V= (tuším, že to fungovalo asi od 10-11V) po síťový napětí se mi zdá dost atraktivní.
Do tý doby jsem se setkával akorát se zdrojema, co lze provozovat do/od 85V.
— Winston Churchill
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
CRM91H-UNI:
Pracovní relé je na 6V, na vstupu je můstek, taky 100nF kondík, maskuje se tam ST D4NK5.
Optočlen CNY17-3, na výšku zřejmě zenerka.
Na kolmé desce je HT46R47, KSP44, PC817 atd.
Odběr 8mA/50mA @ 12V= bez/včetně relé.
