vhodnost sádrové omítky pro zapravení po výměně oken
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Jsou tady různí všeumělové tak se zkusím zeptat tady: Potřebuji po výměně okna ve starém baráku zapravit vnitřní špaletu. Máte někdo zkušenost s použitím sádrové omítky (myslím že by s ní mohla být snažší a čistší práce než s klasickou a setkal jsem se i s profíky kteří ji upřednostňovali před klasickou vápennou, že nepraská atd.). Jde mi o to že by se v některých místech jednalo o větší vrstvu, řekněme až 3-4cm (mírně se zvětšoval stavební otvor takže po stranách jsou odsekané klasické cihly, proto různá vrstva).
Některé sádrové omítky jsou pro tyto práce přímo doporučovány https://www.pro-doma.cz/eshop-omitka-sa ... tail-15049
Rád bych použil i rohové profily do omítky, jsou na tohle použitelné tyto? https://www.pro-doma.cz/eshop-profil-ro ... tail-21425
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Sádrovka bez problému. Rohový profil ocelový, pozinkovaný. Předpokladem je, že nebude rohem ve sklepě kde je vlhko.
decmen
#3 Příspěvek od decmen »
Jak píše kolega Jodr, sádrovka bez nejmenších problémů, měnil jsem okna skoro před 10-ti lety, dělali to kluci z Vekry a já na tu sádrofku tehdy čuměl jako puk, byl jsem zvyklej na normální maltu+štuk.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
Ne, ve vlhku to není. Asi by šel použít i hliníkový roh co se používá na sadrokarton ne? https://www.pro-doma.cz/eshop-profil-ro ... tail-20877
protože ten pozinkovaný nevím jestli by v sádře neměl tendenci korodovat
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Použil jsem Rotband, ve dvou "vlnách", nejprve něco jako hrubší špric a asi za hodinu na to druhou vrstvu metodou "do vlhkého". Do 5cm, jak uvádí výrobce nebyl problém.
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
sr71 píše:... pozinkovaný nevím jestli by v sádře neměl tendenci korodovat
Pozink rohy máme na třech stavbách v rodině. Venku v silikonu, vnitřky ve strojových sádrovkách, bez problémů. :)
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Profíci nám přidávali sádru do klasické vápenné omítky, aby ve větších vrstvách nepraskala.
Čistá sádrová omítka může dělat příliš hladký povrch, který obzvlášť vyniká vedle klasické omítky. Pomůže sádra do vápenné omítky nebo trochu klasické štukové omítky do vápenné.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Sádru tam cpou hlavně proto , že potřebují mít hotovo za dvě hodiny i s úpravou povrchu . Okno tam stejně drží šrouby , ne jako dříve omítka .
Jodr
#9 Příspěvek od Jodr »
BOBOBO píše:... Okno tam stejně drží šrouby , ne jako dříve omítka .
Dnes šrouby, dříve ponkajzny. Nevidím rozdíl... :roll:
#10 Příspěvek od BOBOBO »
V tom případě seš slepej .
Osmdesat
#11 Příspěvek od Osmdesat »
Dnes to tam drží montážní pěna.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
I jen tak , lepší firma přidá šroub .
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
Kvůli tepelným mostům by měly být držáky.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
A zase na začátek . No a po namontování nových oken je nechat s mikroventilací , jinak by se za nimi nedalo žít ....
Osmdesat
#15 Příspěvek od Osmdesat »
Se sádrou je rychlá práce, jak tu už bylo poznamenáno. Není to rozhodně kvůli přidané hodnotě, kterou by firmy chtěly zákazníkovi dát. Bál bych se rozdílné reakce na vlhkost oproti okolní omítce.
Špaleta za teploušským oknem ti bude každopádně plesnivět, když ji nezateploušíš :p
Zateploušením vnitřní špalety, tj. té na straně interiéru (a samozřejmě vnější špalety) taky zamezíš průniku chladu touto špaletou, protože v jejím místě máš vlastně zúženou zeď. Někteří si teda z toho důvodu dělají hnusné "střílny" zasazením okna co nejhlouběji dovnitř domu, takže teplí jen vnější špaletu a vnitřní špaletou už tolik chladu nevniká, protože tam prakticky žádná není.
