Myčka AEG FINTENSIVAA 45_2 DDN 40
PbSn
#1 Příspěvek od PbSn »
Zdravím.
Myčka funguje správně, program se zastaví na 1 minutě zbývající do konce. Tak to hlásí displej. Myčka nic nedělá, stojí, jedna minuta je na ni trvale, jen je otevřen (vrčí) regenerační ventil změkčovače. Myslím si, že regenerací neprotéká voda, resp, její prací část, která proteče z labyrintu do solného zásobníku, přes zpětný ventíl do pryskyřice a do spodního nočníku myčky. Nesepne tedy presostat a myčka čeká na jeho sepnutí, aby spustila vypouštěcí čerpadlo a tím ukončila oba cykly. Jak sušení, tak regenerace (to v závislosti na nastavené tvrdosti vody). Zná někdo fígl, jak tuhle prekérku co nejrychleji a s co nejméně rozebíráním opravit? Děkuji.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Asi te zklamu ale to mnozstvi vody pouzite k regeneraci bude tak 2-3dcl. Na tohle nejspis hladinak reagovat nebude. Jak dlouho tam ta posledni minuta je schopna byt?
PbSn
#3 Příspěvek od PbSn »
Zdravím,
Zůstane to tam dlouho, více než hodinu. Ještě jsem si vzpomněl na jednu obvzláštnost té myčky - je napojena z horké vody. Ale víc, nežli povolených 60° tam nemají. Labyrint je čistý, presostat funkční tím, že je připouštěna horká voda, tak ani moc nespíná relé ohřevu - velice častý zdroj závad tohoto typu myčky.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
jestli neni koply sw...
PbSn
#5 Příspěvek od PbSn »
Taky mě napadlo, závadu popisují i tady u stejného typu myčky. Jenže tato to dělá jen při každém několikátém mytí, zřejmě v době, kdy dochází dle nastavené tvrdosti vody k regeneraci ionexu.
PbSn
#6 Příspěvek od PbSn »
Také opraveno. Špatné relé ohřevu. Běžná závada celých serií myček tohoto výrobce. Leckde popsáno. Po výměně jde jako nová. Závada mne nenapadla na první dobrou z toho důvodu, že používají pro myčku horkou vodu ze soláru. Tak jsem se trapně domníval, že relé ohřevu netřeba. Ovšem při poslední fázi sušení (a zároveň regenerace změkčovače - viz. zaplý solenoid) si vodu i tak přihřívá. Tak kdyby někomu visela minuta do konce, bude ny vině nejspíš zase ono jediné relé na desce elektroniky.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Dobre vedet :) ja jsem zase u sve favoritky resil ze nekdy nespinala rele ohrevu a klidne myla ve studene vode. Rele kdysi bylo vymeneno, pro sichr jsem koupil dalsi ale k opetovne vymene nedoslo. Propajel jsem tehda soucastky v ceste napajeni civky-tranzistor, dioda proti spickam, nejake odpory a ve zdrojove casti na vystup jsem pridal par elytu a zatim to myje bez problemu....
Zpět na „Bílá technika“
