HANTEK DSO1062 servisní dokumentace
renda15
#1 Příspěvek od renda15 »
Mám problém se zdrojovou částí výše zmíněného osciloskopu, nemá někdo zdroj na schema ?
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
Schéma jsem poslal mailem - snad jsem ho dešifroval správně. Ale je to k osciloskopu DSO5062, možná je zdroj podobný.
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
Ahoj, dík za ochotu, ale je to úplně jiné. Ta DSO1062 je handheld a zdrojová část je tam řešena několika individuálními měniči. Přesto děkuji a poptávka trvá.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
A mohl bys nám tu desku vyfotit?
Možné budou někomu ty obvody povědomé.
(Nemusí mít platnou revizi.)
renda15
#5 Příspěvek od renda15 »
Problém je někde v oblasti U63, který nejsem schopen dešifrovat co je zač.
https://ulozto.cz/tamhle/TzFJ8RhrLstj#! ... yHAwRgMGZ2
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Chtělo by to ten IO vyfotit řádně v detailu, fotka je sice dobrá, ale označení IO z ní vyčíst nejde. A co s tím je, na výstupu měniče není napětí? Hřeje se ten IO nějak nadměrně?
renda15
#7 Příspěvek od renda15 »
Tak obvod identifikován https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62140.pdf , na výstupu by mělo být výpočtem z poměru odporů R368 a 369 5V, ale je tam necelý volt, takže chyba je asi v tom brouku. Bohužel ani po připojení 5V z externího zdroje přístroj nenaběhne, ale radostně zacvakají relátka. Je možné, že si to hlídá nějaké pořadí nabíhání napětí, měničů tam je víc a jsou všechny s možností vypínání při stb režimu. Jdu bádat dále.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Je tam docela dost nulových odporů a taky tlumivek, jejichž odpájením by se daly ty zdrojíky navzájem oddělit a otestovat každý zvlášť.
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Brouka koupíš, to není naštěstí problém: https://www.ebay.com/itm/124026342227?h ... SwrL9eSgmb
Má to power good signál, pokud ho něco hlídá, tak při napájení z externího zdroje tento signál nebude OK, což může stačit, aby to neběželo.
renda15
#10 Příspěvek od renda15 »
Tak dalším bádáním (jak už to na těchto komplikovaných čtyřvrstvých deskách bývá) jsem zjistil, že měnič je v pořádku, je ovládán vstupen EN(able) a to obvodem 74HC595, který ovládá i ostatní měniče. Je to vlastně posuvný registr, nakonec to skončí u ovládacího procesoru a bude vymalováno, uvidíme.
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Třeba tomu klasicky crashnul firmware, je to počítač s programem ve flash, takže ta flash může začínat trpět sklerózou, to není nic neběžného.
renda15
#12 Příspěvek od renda15 »
Tak chyba je ve studeňáku pod BGA procesorem, když ho silně přitlačím chytne se to, ach jo. Plyne z toho dotaz jestli je schopen a ochoten někdo v okolí Liberce pouzdro překuličkovat. Popřípadě SZ.
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Ještě to nemusí být pod BGA.
Možná na něj tlačíš tak silně, že se chytně nějaká jiná prasklina o kus vedle.
renda15
#14 Příspěvek od renda15 »
To máš pravdu, ale na čtyřvrstvé desce to je stejně bez šance takže přepájení toho bga je poslední pokus o resuscitaci. Jinak dotaz na reball stále trvá, asi se do toho nikomu nechce.
#15 Příspěvek od rnbw »
Skus nejaky lepsi servis, kde robia mobily aj notebooky.
