HANTEK DSO1062 servisní dokumentace
Napsal: 21 dub 2021, 08:03
od renda15
Mám problém se zdrojovou částí výše zmíněného osciloskopu, nemá někdo zdroj na schema ?
Napsal: 21 dub 2021, 15:26
od teufel
Schéma jsem poslal mailem - snad jsem ho dešifroval správně. Ale je to k osciloskopu DSO5062, možná je zdroj podobný.
Napsal: 21 dub 2021, 18:47
od renda15
Ahoj, dík za ochotu, ale je to úplně jiné. Ta DSO1062 je handheld a zdrojová část je tam řešena několika individuálními měniči. Přesto děkuji a poptávka trvá.
Napsal: 21 dub 2021, 20:57
od Habesan
A mohl bys nám tu desku vyfotit?
Možné budou někomu ty obvody povědomé.
Napsal: 21 dub 2021, 21:38
od renda15
Problém je někde v oblasti U63, který nejsem schopen dešifrovat co je zač.
https://ulozto.cz/tamhle/TzFJ8RhrLstj#! ... yHAwRgMGZ2
Napsal: 22 dub 2021, 16:16
od Zaky
Chtělo by to ten IO vyfotit řádně v detailu, fotka je sice dobrá, ale označení IO z ní vyčíst nejde. A co s tím je, na výstupu měniče není napětí? Hřeje se ten IO nějak nadměrně?
Napsal: 22 dub 2021, 20:11
od renda15
Tak obvod identifikován
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62140.pdf , na výstupu by mělo být výpočtem z poměru odporů R368 a 369 5V, ale je tam necelý volt, takže chyba je asi v tom brouku. Bohužel ani po připojení 5V z externího zdroje přístroj nenaběhne, ale radostně zacvakají relátka. Je možné, že si to hlídá nějaké pořadí nabíhání napětí, měničů tam je víc a jsou všechny s možností vypínání při stb režimu. Jdu bádat dále.
Napsal: 22 dub 2021, 21:21
od Habesan
Je tam docela dost nulových odporů a taky tlumivek, jejichž odpájením by se daly ty zdrojíky navzájem oddělit a otestovat každý zvlášť.
Napsal: 22 dub 2021, 23:40
od Zaky
Brouka koupíš, to není naštěstí problém:
https://www.ebay.com/itm/124026342227?h ... SwrL9eSgmb
Má to power good signál, pokud ho něco hlídá, tak při napájení z externího zdroje tento signál nebude OK, což může stačit, aby to neběželo.
Napsal: 23 dub 2021, 11:45
od renda15
Tak dalším bádáním (jak už to na těchto komplikovaných čtyřvrstvých deskách bývá) jsem zjistil, že měnič je v pořádku, je ovládán vstupen EN(able) a to obvodem 74HC595, který ovládá i ostatní měniče. Je to vlastně posuvný registr, nakonec to skončí u ovládacího procesoru a bude vymalováno, uvidíme.
Napsal: 23 dub 2021, 12:25
od Zaky
Třeba tomu klasicky crashnul firmware, je to počítač s programem ve flash, takže ta flash může začínat trpět sklerózou, to není nic neběžného.
Napsal: 27 dub 2021, 09:39
od renda15
Tak chyba je ve studeňáku pod BGA procesorem, když ho silně přitlačím chytne se to, ach jo. Plyne z toho dotaz jestli je schopen a ochoten někdo v okolí Liberce pouzdro překuličkovat. Popřípadě SZ.
Napsal: 27 dub 2021, 21:46
od Habesan
Ještě to nemusí být pod BGA.
Možná na něj tlačíš tak silně, že se chytně nějaká jiná prasklina o kus vedle.
Napsal: 28 dub 2021, 08:11
od renda15
To máš pravdu, ale na čtyřvrstvé desce to je stejně bez šance takže přepájení toho bga je poslední pokus o resuscitaci. Jinak dotaz na reball stále trvá, asi se do toho nikomu nechce.
Napsal: 28 dub 2021, 09:10
Skus nejaky lepsi servis, kde robia mobily aj notebooky.
